标题: 快速判断液晶灯管损坏导致的亮一下后黑屏 [打印本页]
作者: txj 时间: 2016-11-16 16:46
一台三星液晶显示器,开机亮一下后黑屏。
拆机,看高压板四灯接口。
示波器测下端两个灯管插口反馈端,对比波形,两反馈信号波形相同。
换测上端插口,只见一个反馈信号正常,而另一个反馈信号相去甚远,遂判定这一条灯管有问题。
客户急用,我只好选择舍去一条灯管的维修方法,在这高压口上接一颗标示3KV27J的电容,插上其它三条灯管开机,屏幕还是闪一下又黑了,示波器测反馈信号,两波形还是不平衡,
又在上面并联了一颗相同的电容,开机,屏幕总算不再黑屏(遗憾,亮机后没再去测对比波形)。
装机时,因电路板需翻转安装,所以,把那两颗电容改接下端。
此检测方法,同样适用于LED显示器。
我想,只要反馈检测信号波形峰值幅度等相同,就算接上一条木棒,它应该照样能正常工作。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-11-16 17:36
直接外接灯管测不就知道灯管坏了还是板坏了 还整示波器 这么麻烦
作者: txj 时间: 2016-11-16 18:09
也是,反正是来赚分的,发发也健康。
当两条灯管同时坏时,外接会误判,LED不好外接。
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-16 19:05
判断显示器高压问题,示波器都上来了,,高深了,,,
作者: wangqini 时间: 2016-11-17 08:14
直接上点灯器,看电流是否不正常,也一样
作者: yhb00100 时间: 2016-11-17 09:07
楼主 “兵刃” 刚刚地 功力深厚。一会儿,两台到手了
作者: snakezjp 时间: 2016-11-17 10:02
只要能修好就行
作者: snakezjp 时间: 2016-11-17 10:04
有示波器了就是方便,苦了这些没有示波器的维修人员.
作者: xiongweizayz23 时间: 2016-11-17 10:05
没有用过示波器搞液晶 示波器直接量灯管口 不会炸示波器吗
作者: 付乐尔 时间: 2016-11-17 10:17
真有牛XX,我们一般这种就是改个二路升压板。
作者: wpj8888 时间: 2016-11-17 10:38
我也是这样操作的
作者: w24653 时间: 2016-11-17 11:37
学习了。。
作者: 11527332 时间: 2016-11-17 12:19
没有示波器如果不能判断灯管问题,先改高压后还黑就是灯管问题了。
作者: yuchao454875 时间: 2016-11-17 22:44
一般用外接4根灯管判断起来很方便
作者: 骑猪看美女 时间: 2016-11-18 09:08
直接换屏测试
作者: bmzzhj1021 时间: 2016-11-19 21:11
4根灯管,坏了一根,其他的3根估计也要不行了~,良心的做法是4根全换新~价格报高点。不过楼主用示波器的功夫,确实可以~
作者: 一个人... 时间: 2016-11-22 18:55
3根灯管也能用呀,会影响吗,亮度因该比原来暗吧,现在我也遇见楼主一样的问题,在找灯管换,可我这个是490mm的找了几家都说没有 要么是492mm 要么是487mm的 不知道能通用不,用上又什么影响,俺小白一个,看楼主是经常换灯管了,希望能知道下灯管长度短或长都会有什么影响。如果找不到一样的是选长一点的好还是短一点的
作者: txj 时间: 2016-11-22 19:39
选短的,长的装不进去。
作者: 猫咪先生 时间: 2016-11-29 09:52
这个办法也是非常霸道的
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-11-29 15:34
是的,我准备了很多拆机的灯管
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-11-29 15:35
这个方法也OUT了,直接改LED,亮度很高,还少返修
直接改LED套件,又能报上价格,还少返修,装起来还快
作者: xiaochangg 时间: 2016-11-29 21:58
向楼主学习
向楼主学习
作者: 一个人... 时间: 2016-11-30 14:47
大家都一样,大家一起学习 ,我也在学习中
作者: sbkhn88 时间: 2016-11-30 15:01
下次再出故障的话,差不多全部要洗白
作者: sacnss 时间: 2016-12-2 08:55
能用示波器测试灯管,技术一流!
作者: 肠粉酱油 时间: 2016-12-2 09:02
66666 示波器还可以这样用的
作者: klw2004wj 时间: 2016-12-2 09:12
有时间玩这个是真闲了 最近淡吗?
作者: 修修修还是修 时间: 2016-12-2 09:24
杀鸡用了牛刀,不过思路可以
作者: 联骏 时间: 2016-12-2 09:29
Led的更实用
作者: 小炎 时间: 2016-12-4 09:41
作者: 黄石永盛 时间: 2016-12-9 17:45
我平时就备一套灯灯管。很快就可以确定是灯管的问题还是高压的问题
作者: tlyx2000 时间: 2016-12-10 00:53
接电容不知耐用不?
作者: 沈元 时间: 2016-12-10 01:57
换灯管工夫都没有吗 还有灯管1600V你的示波器探头不会过高 烧示波器吗 直接测1600V 示波器怎么没烧了
作者: huangsong6613 时间: 2016-12-10 10:50
直接并2个高压电容,可以一直这样使用吗 ,第一次看到有这种方法维修 有意思
Powered by Discuz! X3.4 |
