标题: 海尔A650笔记本不开机无电流 [打印本页]
作者: 金少波    时间: 2009-4-21 13:19
标题: 海尔A650笔记本不开机无电流
今天修了一台海尔A650笔记本不开机无电流检查保护隔离电路。
Max8724   的10脚ACIN   2脚LD0   1脚DCIN 无电压,1脚的电压是VAD-1的电压,VAD-1来自VA通过D18二极管来的。检查D14正常,D18开路换上正常
