ZXCVWtest
标题: 联想Z470 板号:DA0KL6MB8G0 REV:G开机掉电 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-11-16 16:39
客户讲的是进水,拆开机器并未发现明显进水痕迹,能触发,但是电流到0.11A就掉到待机状态,很明显这是缺电压导致的,由于电流才到0.11A,很明显的CPU电压肯定没有,如图:
是CPU供电芯片,经检测发现PIN7的开启信号VR_ON没有,由时序图
可知EC在收到HWPG(All Power GOOD)后才发出VRON用来开启CPU供电的,再回到时序图
如果这几路电压都正常的话就会产生HWPG(All Power GOOD)发给EC,EC收到后发出VRON开启CPU供电。3/5VPCU就不说了,既然能触发说明这两路电压肯定正常。测主板PL9=1.5V正常,PL8=1.05v正常,PL11=0.85v正常。PL10=0V不正常,正常应该1.8v。从图纸上看PL8.PL9.PL10,PL11再加上3/5VPCU正常后才会有HWPG(All Power GOOD)。缺少任何一路供电都不会有HWPG(All Power GOOD)。也就不会有后续的电压产生了。。PL10的供电芯片是PU12 主板上标的是54418,如图:
查芯片工作条件 ,PIN1,PIN2,PIN16供电正常,PIN15开启信号,PIN13正常,周围无短路现象,看来是芯片坏了,果断换之,再次上电,完美亮机.
作者: hyy    时间: 2016-11-16 20:01
走完一圈,再找
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 23:09
广达的HWPG没有的话还会掉电吧。。
作者: c27l    时间: 2016-11-17 23:16
这个电压得要先出才有CPU
作者: xkrsxh1    时间: 2016-11-18 09:21
楼主,修的不错
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-18 09:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kang1985    时间: 2016-11-18 10:18
楼主思路好清楚。
作者: yys1990    时间: 2016-11-18 10:19
好帖子!分析的很好!收藏了,今天的分加完了!谢谢
作者: chehuidong    时间: 2016-11-18 10:20
我上次也碰到了54418进水了,
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-18 10:32
遇到电流上不去的,掉电的,先不管时序了,一般我先去查各电压,那组电压没有修哪组,cpu的最后考虑。楼主修得溜。分已加
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-11-18 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 21:06
思路明确,一点弯路也没走
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 05:13
哎呀!理论与世界结合呀
作者: 人民有信仰    时间: 2021-11-12 23:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 9117909    时间: 2021-11-13 10:56
思路清晰,感谢分享!
