标题: 实地毕业第一帖 [打印本页]
作者: wanb    时间: 2016-11-16 16:35
标题: 实地毕业第一帖
虽然技术含量不大!但具有纪念意义!下面开始修机
一个客户拿过来一部小6!据说是自己在某宝购买的!相信大家1111也没少给马某投资吧
客户自己换屏结果不显示  然后换旧屏依旧面瘫
拆机换屏确认不是屏的罪过!那就按不开机修  留下手机人可以走了   一般客户自己换屏容易掉件或者是螺丝孔打穿!上可调电源 看电流跳变正常!
用放大镜看外观没有异常   那就测吧  显示座子的阻值打一遍 然后测电压 发现PP-LCD_BL_ANODE不正常PL2024一端有电压一端没有!估计是客户换屏时
没断电导致短路引起的  更换后小苹果唱起了征服
首次写《技术》帖有很多不足之处还请多多指点   谢谢
作者: as763607308    时间: 2016-11-16 16:44
666可以的师弟  我们原来没苹果培训  哎 该晚几年去
作者: wanb    时间: 2016-11-16 17:06
师哥见笑了   现在实地优惠很多的   可以考虑一下哦
作者: as763607308    时间: 2016-11-16 17:24
现在没时间了  我会关注你的 兄弟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-16 17:37
不错实地又培训出来一个维修人才
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-16 17:51
一颗小电感   引来了多少 悲  多少喜   加分鼓励发贴
作者: 二年级    时间: 2016-11-16 17:58
电感烧断路了.带电插拔惹的祸.
作者: 必克本本精修    时间: 2016-11-16 20:40
这个应该是屏背光22V供电,应该是暗屏,用手电照应该看得到显示。
作者: 必克本本精修    时间: 2016-11-16 20:44
回复怎么一会就消失了?
作者: hyy    时间: 2016-11-16 21:01
不错,这小家伙
作者: gagg    时间: 2016-11-16 22:29
电感断路了???
作者: 孟祥涛    时间: 2016-11-17 04:53
学习学习……
作者: 幻想数码    时间: 2016-11-17 09:09
这个图纸不错,可以都要花钱。
作者: czk1128    时间: 2016-11-17 13:24
这个.跟捡钱一样.
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 23:06
又是一个大师,我看着手机都发呆
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-18 00:17
这个你打阻值的时候就应该发现了,正常值400~600
作者: 2177300    时间: 2016-11-18 00:20
太牛了 ·····
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-18 12:10
增加了向上的动力
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 21:08
又一位实地大神问世啦!以后多发贴,交流经验!
作者: wycstar316    时间: 2016-11-19 16:08
保险电阻烧坏了吗?
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-11-23 12:12
手机的图纸怎么看
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-23 12:26
苹果接口就是多,
作者: 君凯!    时间: 2016-11-23 13:49
观察能力要好
作者: 好当家    时间: 2016-11-23 14:21
不错的贴子 表现不错
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-23 15:30
能修苹果的都是高手~~我是不敢碰,零件太小了
作者: 一卒    时间: 2016-12-4 12:59
苹果不好搞
