hp CQ42 i5 开机不显
yhenglai
2016-11-16 16:33
hp CQ42 i5 开机不显
hp CQ42 i5 开机不显 独立显卡 216-0774008 开机1.3跳一下回到1.1 不动 不显 是不是显卡问题? 两个bios都刷过 故障一样 显卡加热过一样tq
锋芒惭现
2016-11-16 16:48
先要确定内存是否过了,
ycjxdn
2016-11-16 16:50
这个机器支持检测卡 ,找个检测卡看跑什么代码》?
帅帅维修shi
2016-11-16 16:57
先换个cpu试下
yuchao454875
2016-11-17 23:06
这个是双显卡吗?可以断开独显看下
c27l
2016-11-17 23:18
修过几台是屏,屏线的问题。不知道你这个是不是
c27l
2016-11-17 23:19
没法就干显卡吧 干了才知道
城市维客
2016-11-17 23:43
看电流想显卡的问题,具体还要好好排查排查
城市维客
2016-11-17 23:46
屏与屏线都得差,前段时间一同事碰到过的,刷几个BIOS都不行,最后你猜怎么着,原来是屏线虚了。
