标题: G480 BQ24727充电求助,求大神分析 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-11-16 15:44
联想G480,版号LA-7981P,充电芯片型号:BQ24727插上电池能充3秒钟左右,就不充了,充电指示灯红灯闪烁,充电时亮白灯。不管充不充电,两根总线都是有波形的。
BIOS刷过,电池换过。求助大神分析!!!!
作者: a5541155    时间: 2016-11-16 15:48
EC没换,像这样这两个总线都有波形应该EC没问题吧,BIOS也刷了,电池也换了
每次插电就能充电几秒钟,就停了,电池能开机,适配器也能开机,就是不充电
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 16:17
那么就是芯片了。这个完全正确啊。那就是芯片输出不良
作者: a5541155    时间: 2016-11-16 16:20
芯片换了
作者: a5541155    时间: 2016-11-16 16:21
芯片我第一时间就换了,问题一样
作者: 397900136    时间: 2016-11-16 16:24
我也害怕充电电路!不知道哪位大神有这方面的资料
作者: 月饼    时间: 2016-11-16 16:28
感觉是电流检测异常问题
作者: a5541155    时间: 2016-11-16 16:29
月饼 发表于 2016-11-16 16:28
感觉是电流检测异常问题
那这样应该怎么修?查哪里?
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 16:39
我也不会充电电路  哈哈哈哈哈哈看到就头疼
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-16 17:21
看反馈电池电压已经充足了,应该是电池老化了。
作者: 山布    时间: 2016-11-16 17:24
感觉还是要换个EC试试
作者: 个性小冰    时间: 2016-11-16 17:31
这东西查细节,冲电芯片本身,周边,ec.
作者: 迅速维修123    时间: 2016-11-16 17:33
换个电池试试看
作者: a496129557    时间: 2016-11-16 17:46
acok应该要有电压的吧
作者: a5541155    时间: 2016-11-17 14:04
有人会吗?帮忙分析下,会不会是EC内部程序出问题了
作者: YINXU    时间: 2016-11-17 14:38
换EC试试吧
作者: a5541155    时间: 2016-11-17 15:18
YINXU 发表于 2016-11-17 14:38
换EC试试吧
刚刚把EC也换了,网上找了个剪板带程序的,能开机但是就是不充电
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-17 16:45
你把充电的上下管和电容换了是一下,
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-17 17:17
充电电路 着实比较头痛
作者: 386244421    时间: 2016-11-17 17:18
查一下充电芯片附近 看看有没有电容电阻有腐蚀的
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-11-17 17:27
感觉像是充电上下管不良
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-17 17:35
哎  LZ换电池试了没有  我昨天也修了一台这样的问题 HP CQ35 客户还买了一块新电池拿过来测试  结果 他凉快电池都有问题 害的我搞了半天 也是能充两三秒 最后我换了快电池就好了
作者: kelowu    时间: 2016-11-17 17:56
观看 学习 大神 回复  学习中
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-17 18:10
电池如果能换就好了,那么浪费很多时间在维修上了。没有太好的办法,不行就排除下把
作者: 28893589    时间: 2016-11-17 18:21
大神还没有出来
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-17 18:30
查反馈试试
作者: ffbuzai    时间: 2016-11-17 19:19
BQ芯片 最近遇到好多容易坏 型号还比较多 很多我都直接先换个充电芯片试试
作者: lijinfang    时间: 2016-11-17 20:32
充电问题确实是不好搞,还得弄个电池试验,太费劲了,除非客户出高价,要不不去搞。。
作者: yizhan0303    时间: 2016-11-17 21:12
蔚蓝技术中心 发表于 2016-11-17 17:35
哎  LZ换电池试了没有  我昨天也修了一台这样的问题 HP CQ35 客户还买了一块新电池拿过来测试  结果 他凉快 ...
人家都说换过电池了。。。。。
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-17 21:40
感觉12、13、20脚电压不对。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-17 22:11
ACOK应该要有电压
作者: wangxiaoning    时间: 2016-11-17 22:16
查充电电感到充电IC的电流检测电路过吗?看看现象有点像电流检测不对而保护了。
作者: cxghsm    时间: 2016-11-18 08:38
充电电路确实很复杂,好好查查外围电脑,电流检测。
作者: 373629421    时间: 2016-11-18 13:46
搞好没有?还没结果?
作者: 几许惆怅    时间: 2016-11-18 13:59
等结果学习。
作者: 好莱芜    时间: 2016-11-18 15:58
这个机器挑电池吧
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-18 16:32
电池接口的温度检测信号正常不,测测
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-18 16:53
你把白色的检测大电阻换了 就可以了       这个问题我刚学的时候修了3天才修好
作者: lianlianwuu    时间: 2016-11-18 17:18
我记得每个BQ带头的芯片第20脚都有19V的吧。。。。。。。。
作者: rzjcw    时间: 2016-11-18 17:28
我也最怕充电充不满的那种,修了几个都没修好,一点都不充还好弄
作者: 小余电脑维修    时间: 2016-11-18 18:25
修好支会一声
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-18 18:32
a496129557 发表于 2016-11-16 17:46
acok应该要有电压的吧
这个是没有电压的。有电压就不对了
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-21 15:56
EC查过了吗
作者: 思维本本    时间: 2016-11-21 16:06
是不是隔离管阻值不对
作者: 思维本本    时间: 2016-11-21 16:07
我最近修的比较多的是 隔离管出了问题
作者: 陈三公子    时间: 2020-4-21 17:29
yizhan0303 发表于 2016-11-17 21:12
人家都说换过电池了。。。。。
他说了“客户还买了一块新电池拿过来测试  结果 他两块电池都有问题”,最后再换了一块电池就好了,
