标题: asus k43sd 4.1 无待机维修 [打印本页]
作者: 、、    时间: 2016-11-16 15:28
         为了修这个机器   把分给花了好多,很心疼 ,想发个帖子来赚赚分,我从来不灌水,论坛有的资料我重来不复发,当然有些同学把分弄得很高,而且还分包的那种的话我下下来了会全部打包成一个供像我们这种分少而且不知道怎么赚分的同学下下,         好了,言归正传   接到一台k43s    不开机   待机 0.0186    按开机键没反应,迅速拆机,量无3v5v待机,待机芯片是8206a   测量vcc  16v  3脚vcc  5v   4脚enldo   5v    7脚ldo5v   14脚 和27脚  en0v   论坛搜索了一下,知道这两个信号是由EC-IT8572E的86脚发出来的,量ec86脚0v    不知道ec的待机供电 是哪个脚,下了份点位图(下了两次,第一次下错了,每次10分)   搜索一下avcc   没给找到(不知道具体名称),然后在找ec的PDF,下下来看   vacc是74脚    迅速定位点位图ec的74脚+3vacc,0v   ,量对地阻值正常。然后追查到pu8101   1脚1.8v   3脚5v(3脚是由待机芯片的7脚发过来的)  想来这个芯片就是ec的待机供电了,在其他料板上找了一个装上   ec74脚待机3.3v正常。3v5v也正常,待机0.0165   按开机键直接开机。
另外付上IT8572E的图片,供大家参考
好了,我是新手,各位能打发一点是一点吧,谢谢了,虽然没什么难的,但是这款机器的这个故障没人发过,看在没灌水的面子上加加分,
作者: 337019192    时间: 2016-11-16 15:36
谢谢分享。。。。强
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-11-16 15:48
华硕的机器有点位就好修
作者: 、、    时间: 2016-11-16 15:52
ZHANGHOUHI 发表于 2016-11-16 15:48
华硕的机器有点位就好修
恩,以前都是有图纸加点位,所以点位的用法还不清楚,这次只有点位   接触了一下,感觉点位用着也还可以,谢谢你的加分,
作者: laohuan    时间: 2016-11-16 16:01
厉害,什么时候能到这种这种境界
作者: as763607308    时间: 2016-11-16 16:40
EC待机供电问题
作者: 、、    时间: 2016-11-16 18:41
laohuan 发表于 2016-11-16 16:01
厉害,什么时候能到这种这种境界
如果有时间多修主板,技术不是很好的话可以花个几天到一块主板上面,死修,刚开始不要想到利润和时间成本,修多了就通了。然后多逛逛论坛,看看精华,看精华的时候不要看结果,要学习一下别人的思路,看别人怎么考虑问题的,。其实我也是个新手
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-11-16 19:03
思路清晰,牛X
作者: q3611323    时间: 2016-11-16 19:18
EC的供电没过来所以没有开启
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-16 20:08
学习了,,谢谢分享
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-11-17 09:14
楼主经验很丰富 多谢分享
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-11-17 09:18
是EC供电没出吗
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-17 09:19
以前都是盲修。现在慢慢的看时序了。分已加
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-11-17 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13707814765    时间: 2016-11-17 09:28
技术还不错啊,谢谢分享!
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 22:11
、、 发表于 2016-11-16 18:41
如果有时间多修主板,技术不是很好的话可以花个几天到一块主板上面,死修,刚开始不要想到利润和时间成本 ...
这句话太对了,结果就是修好了。
加分鼓励,这个没有EC供电,EC供电是LDO5通过5脚芯片转换出来的。
作者: maoyou1216    时间: 2016-11-17 22:25
一般同系列的EC供电脚位都一样的
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 21:00
华硕就喜欢用5V线性转给EC待机,而不是3V线性直接供给,就是此转换原件喜欢坏
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-18 21:12
这是K43通病,修到过。
作者: longzai    时间: 2016-11-18 21:22
同是新手为什么就差那么多?加分支持!
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-18 21:48
IO没有PDF?
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 05:01
这样的还是新手嘛 算是大神了 呵呵呵
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:41
397900136 发表于 2016-11-19 05:01
这样的还是新手嘛 算是大神了 呵呵呵
没有。大神的话心里早就有低了。我是在图纸上一步一步的跑信号,最后才找出来的,大神应该不用看图纸就能修好吧
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:42
方迷觴 发表于 2016-11-18 21:48
IO没有PDF?
有啊,我截图了。这款机器没图纸,io的PDF另找的
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:45
longzai 发表于 2016-11-18 21:22
同是新手为什么就差那么多?加分支持!
谢谢啊,有些时候有些东西我也要花很长时间才能修好,有些也修不好的,新手到大神都是一步一步的,有些是靠自己的悟性,有些的靠大量的维修累计的经验,还有的就是运气了,运气好一下子就找到问题所在,运气不好老手也要兜很大的圈子,
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:48
loveyousecond 发表于 2016-11-18 21:12
这是K43通病,修到过。
k43的通病吗?通病好像是一个电阻,不拆机量待机   光看电流的话故障差不多,但是拆机量待机的话差别还是有的,
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-11-20 12:48
K43SD,好多华硕的笔记本大部分都是这样毛病,大问题没什么,基本上都是这样小毛病
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:49
绅士\.....超超 发表于 2016-11-17 09:18
是EC供电没出吗
对,ec供电的一个5脚ic坏了
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:52
谢谢了。盲修的话就是程咬金的三板斧,修不好就修不好了,    不过很多只会三板斧的也能修好大多数的机器,毕竟坏小电阻之类的很少,多数是芯片上,或者供电的问题
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:54
以前没遇到过,基本上3v5v出来了都不会去研究它是怎么来的,修得也比较少,所以经验不是很足
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:56
maoyou1216 发表于 2016-11-17 22:25
一般同系列的EC供电脚位都一样的
我没做过笔记,所以  绝大多数人ec的脚位都不清楚,
作者: 、、    时间: 2016-11-20 12:57
谢谢了,版主就是版主,一语中的   /强
作者: 女林    时间: 2016-11-20 13:05
感觉很屌啊
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-2 19:01
图纸不错,可以分享下
作者: xj900905    时间: 2016-12-20 19:01
这个华硕5脚 很容易坏,这个 机器有点位图 应该是秒杀的
作者: dnyoyo    时间: 2016-12-22 09:51
楼主无私的奉献
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-22 10:35
ASUS没有图纸 只能盲修  有点位的还好点 主要还是经验
