联想s410p 开机电流到0,24左右不动 电压全部出来了
下页、辉辉☆╮
2016-11-16 13:34
联想s410p 开机电流到0,24左右不动 电压全部出来了 怎么办 会是bios的问题吗 谁遇到过 求解啊
芯片在飞
2016-11-16 13:34
cpu 电压有?
芯片在飞
2016-11-16 13:35
按时序走一遍
ddffwvwfwsv
2016-11-16 15:03
就算是板载的CPU,0.24电压也不至于圈出来吧?
空城
2016-11-16 15:06
应该是缺电压吧
锋芒惭现
2016-11-16 17:46
应该还是少电压,查转换电压相关。
redfish133
2016-11-17 13:06
板载U的电流是不大
怀修旧
2016-11-17 13:14
先刷BIOS试试呗
windlovetao
2016-11-17 13:25
这个电流电压全部能出来?
下页、辉辉☆╮
2016-11-17 16:19
cpu虚焊 假焊 ok
fengyafei0909
2017-7-26 14:04
这个问题 上三板斧吧
