HP CQ61开机掉电
伊楠
2016-11-16 13:13
HP CQ61开机掉电
今天接到一台CQ61的机器,开机瞬间掉电,电流跑到0.45,刷BIOS不管用,偶尔也能开机进系统一切正常,大多数时候不开机,这个机器有通病吗
张晓伟大
2016-11-16 13:26
瞬间的话,你得两下是否有内存供电,要么是不是南桥的问题 ?虚焊?
锋芒惭现
2016-11-16 18:01
这个电流,肯定还有电压没上来,
天意wx
2016-11-16 20:59
细查线路吧 应该有供电不正常导致的掉电
yuchao454875
2016-11-17 19:28
看掉电的时候电压是否都正常不
wgjkgd
2016-11-17 20:41
你不想查线路的话,就先加焊桥吧,但也可能是缺电压哟。
zhyz999
2016-11-17 20:42
cpu电压 起来了吗
promise620418
2016-11-19 10:18
没有通病,你要查下不开的时候,CPU供电那些出来没有,不开机的情况下,肯定有电压没有出来,AMD的亮机是要到1.2以上电流才能亮机的
gordonchen
2016-11-19 15:27
我也遇到一样的情况,不知如何解决。
思哲
2016-11-19 17:30
这个机器好像没有什么通病
梁小倩
2016-11-19 22:12
直接干显卡 显卡问题导致的掉电 时好时坏,坏的时候连CPU电压有时候都不出来
刚会修
2016-11-20 14:03
显卡做了吗
15958273791
2016-11-20 15:00
干显卡 干干
搭客5文起步
2016-11-20 16:20
查看供电正常不
quheng
2016-11-20 16:38
桥换过了吗。加焊不是万能的
zbg
2016-11-21 15:27
加焊不是万能的
梦屿千寻102
2016-11-21 16:08
看看是不是外设引起的、比如网卡声卡
lyhswnu
2016-11-21 16:24
查电路吧 多数是由电路引起的掉电
lalawowo
2016-12-15 16:32
我这也有一台这样的 我拆开拆下就能开机 放个一天就开机掉电 开机有时候到0.5 有时候到0.7 掉电 楼主修好了说下啊
zhupeng888
2016-12-16 17:44
就先加焊桥吧
