标题: 最近修到的二修机 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-11-16 13:12
标题: 最近修到的二修机
联想thinkpad s3这个机器最常见的就是充电电路坏,这机器快充时达到3a多电流挺吓人的。二修机接可调电源,待机电流大,0.05,拆开充电果然被人动过,杂七杂八的芯片和一些跳线节点都有动过,居然还把南桥动了,先修隔离保护吧,隔离管子是p沟道的,居然换成n沟道的了,是不是看到24725这类的充电芯片能提供28v升压以为都是n沟道隔离了,充电上管g级阻值偏低,把隔离管和芯片都换了,待机正常了,按开关还是不上电,量32k晶振居然不起振,加热南桥也一样,上bga南桥是有铅的,真牛逼换个坏的上去,更换新南桥后修复
一台hp型号14-后面磨掉了,上电后电流3a多,看这架势都有点不想拆机了,打一下内存spd,居然有波,嘿嘿,还能跑数应该是一些外围设备坏了,拆机,就南桥被人加焊过,声卡网卡读卡器这些阻值正常,显卡核心供电对地阻值为0,由于是3代的机器,先把显卡供电断开看看吧,果然是他,价格报不上去,就让他用集显吧
作者: 天意wx    时间: 2016-11-16 21:00
二修机I修起来都有一定的难度 加分了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 19:38
这还算比较顺利哈。楼主技术也好
作者: zhyz999    时间: 2016-11-17 21:13
问题都还好不是特别大
作者: skyingfly8888    时间: 2016-11-17 22:26
真是有赖心
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-17 23:41
恭喜一切顺利!都不容易,说明上家还算本分
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-18 08:07
skyingfly8888 发表于 2016-11-17 22:26
真是有赖心
我也觉得楼主有点懒,直接不想修第二台。
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 09:13
这个机器应该挺难休的
作者: 绝野虫子    时间: 2016-11-18 09:40
楼主都说了,别人搞过的,价格自然也就一刮再刮了,还怎么搞,真心的当牛么?有时候,不是你没技术,而是你没机会了。呵呵。
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-18 09:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 20:44
楼主厉害啊 ,现在我看到二修机都是直接放弃,也不知道别人动手脚没
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 05:15
第二台机子 上家不知道去电感试试吗?
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-11-22 17:26
397900136 发表于 2016-11-19 05:15
第二台机子 上家不知道去电感试试吗?
我们这边经常有高手是胡乱bga一通就换板
