标题: 13年A1466 开机灰屏 不是暗屏! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-11-16 13:09
  收到一台机器开机灰屏,不是暗屏那种,正常的苹果机器应该是开机白屏,然后才灰屏进系统   拆开看了一下没有进水什么的,想刷个BIOS试一下   论坛上下载的
刷上不上电,这个还分年份吗?820-3437-B
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-16 18:04
应该是有数据没出来,打值看看,
作者: 天意wx    时间: 2016-11-16 20:46
对比下你的CPU 型号 结合版号找BIOS
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 19:43
应该是只分板号的,我修过挺多都是对照板号的
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 10:16
bios不分年份,对照着你的主板版号,有的板还挑显卡,你要下对bios才行
