xiongweizayz23 发表于 2016-11-16 18:43
电容短路 导致保险电阻变质烧断路
云端漫步7853 发表于 2016-11-16 21:50
楼主这块主板怎么有电阻、电容的标示,我的ms-7xxx的板子只有uxx,电容电阻和场管都没有标示
fguehje 发表于 2016-11-17 10:05
一般来说哪个电容拆了不装可以不?总担心装了又会烧掉
neco 发表于 2016-11-20 21:51
估计烧毁的开路可能性也比较大
