标题: 神州M120C怪问题? [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2009-4-21 12:25
标题: 神州M120C怪问题?
客人拿来台M120C  神州的。     开机是正常的   可机器差不多上了一个小时左右。   关机。   那屏幕暗不下来  还是一片天蓝色,  装电池关机电流是在0。68      要一直按开关才黑得了。待机是0。05   这应该是正常的    问题是在关机时屏幕黑不了。,   电流停在0。68 会不会是南桥。  可以开机   电流都是正常的吧。,   关机才有问题  可也是要运行一个小时左右才出这问题。还有刚关机出现这问题时。  马上按开机键  0。05电流跳到0。06。  没有反映,   过了30秒就可以才的起来。   不装电池问题一样。那位高人有遇见过。。   请教。。
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-21 19:16
这问题是少见,就南桥,开机芯片看看
