查看: 1784|回复: 10
这个是什么元件,我找不到资料哇~~~
发表于 2009-4-21 12:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是个8脚的小芯片,上面我只能看到4500M的字样,下面还有一排数字看不到了因为烧了~~
请各位帮一下忙哇~~~
发表于 2009-4-21 12:56:46 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
4500M是 常用的 8脚元件,呵呵
发表于 2009-4-21 13:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
常用是什么啊??~~晕,资料呢??是用于什么作用的??
发表于 2009-4-21 13:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昏倒~~哪位知渞的,过来帮帮我哈~~~~
发表于 2009-4-21 13:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
起到STR功能,就是待机到内存的作用,如果有同型号的就换上,没有,直接短接1和 5678脚,后遗症就是没有STR功能,实际上也没几个人用这个功能!我上次这么连一下,30快钱到手了!
发表于 2009-4-21 13:59:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
十分同意楼上的意见,如果手头有4500也可以,以前用它也代换过
发表于 2009-4-21 14:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
4505 2030能代换
发表于 2009-4-21 14:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,真的吗?如果是真的,我重点感谢~~洪泽蓝快,亲爱的我的晚上属于你了~~~
发表于 2009-4-21 14:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说简单点就是复合场管~~~~~
发表于 2009-4-21 14:46:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
大哥,能不能不这么恶心啊。毁了你在我心中的良好形象……
发表于 2009-4-21 15:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
11# 展艺电脑
呵呵,闹着玩的哇~~~是表达内心的感谢之情~~~·并不是真想这样的~~~
我不是同性恋哈~~~
另请问:展艺电脑 ,我先前在你心里是什么样的良好形象哇???
