联想G475 用电池不能完全断电
杨清艺
2016-11-16 12:31
联想G475 用电池不能完全断电
6755p 1.0 原本不开机 供电3V5V不出来 芯片51125的
吧PQ405去掉 亮机 正常来说 已经好了 可是现在又出现 用电池不能完全断电
小小白没思路了 请各位大神指点明路
wcqwyy
2016-11-16 12:34
刷bios试试
①輩訾
2016-11-16 12:35
干干 南桥 试一哈
梦幻诛仙
2016-11-16 13:00
动不动就干桥啊,风险很大的
张晓伟大
2016-11-16 13:27
还是把PQ405装回去,看下到底是哪里坏了,把这块绣出来吧。要么跟客户说说,让他这样接受
网络飞猫
2016-11-16 13:45
补回元件慢慢测试看应当有小短路或者小部件有问题
龚士洋
2016-11-16 14:18
你取下来不上东西肯定不行啊,肯定是电路不对的。装回去在仔细看看
锋芒惭现
2016-11-16 17:59
去掉,能开启,关机肯定不受控了,换件
杨清艺
2016-11-16 18:47
那个只不过
天意wx
2016-11-16 20:51
修到过类似故障 按照原设计 修好待机 就是安好PQ405 修正常触发 修好好就可以关机了
daifujiu
2016-11-16 23:07
电路中的元件肯定有他的作用的,不能随便去掉,要找出真正故障点
网游侠
2016-11-16 23:18
这样拆件肯定是不行,复原修待机
南昌芯通电脑
2016-11-16 23:23
动不动就干桥啊,风险很大的
coal
2016-11-17 09:49
刷BISO试试,BISO也会有此问题
rongshan
2016-11-17 09:55
至少给图才能分析啊
学境
2016-11-17 11:15
我也遇见过 干桥好的
秒转运
2016-11-17 11:35
吧芯片补回去,换充电芯片试试
hxiajiang
2016-11-17 11:57
luguoxuexiliao
yuchao454875
2016-11-17 19:53
看来你的故障还是没有完全解决。把那管子装回去继续查吧
promise620418
2016-11-19 10:13
每台笔记本主板都是有很严格的线路去控制的,你取掉原件了是可以亮机了,但同时也不受控制了,还是找个相同原件还原回去,按照图纸一步一步的修吧
杨清艺
2016-11-26 10:32
明白了 第一次遇到 手麻脚乱了 南桥干了EC换了充电芯片换了 最后直接电池给他禁用发走 后来想想自己太省事了
李漂渺
2016-11-26 11:26
还是没找到准确位置
