标题: A1278装win7正常,mac系统触摸板不灵活 [打印本页]
作者: admig520    时间: 2016-11-16 12:16
macbook A1278,版号820-2936-A,装win7系统鼠标键盘都正常使用,换mac系统,鼠标移动就一卡一卡的,请问各位大师有修过此类现象吗?大概从什么地方动手?
PS:因为怀疑键盘或触摸板有问题,所以板拿到同型号的机器试过了,故障也一样,还有硬盘也换过,另外装机测试时,除了键盘和触摸板,其他外设都没装,就是为了排除其他外设引起的故障。
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-16 12:35
以前遇到改mac就慢,win7正常
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 19:22
建议换个苹果系统。
作者: luojianyu5    时间: 2016-11-17 23:45
NV桥的问题
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 09:15
是不 是固态硬盘不是原装的
作者: admig520    时间: 2016-11-22 11:14
yuchao454875 发表于 2016-11-17 19:22
建议换个苹果系统。
换了,用了同型号机子的硬盘和系统,问题还是一样
作者: admig520    时间: 2016-11-22 11:16
luojianyu5 发表于 2016-11-17 23:45
NV桥的问题
这款版号没有NV芯片,是BD82HM65的南桥,加焊过,一样的问题
作者: 哎哟不错    时间: 2016-11-22 12:22
苹果遇到的不多,期待楼主修复结果
作者: 看我心动    时间: 2016-12-9 07:59
修好了没有啊,分享一下吧!
作者: huangxin52    时间: 2016-12-9 10:03
smc重置过了吗?
