SONY VPCEH-111T不定时充不进电,有修到过的吗
萧秋雨
2016-11-16 11:50
SONY VPCEH-111T不定时充不进电,有修到过的吗,因为不定时,所以无法实际监测。有过维修经验的分享一下
hyy
2016-11-16 15:35
真没有 碰到过这种的
397900136
2016-11-16 16:32
我是第一次厅说有这样的问题
锋芒惭现
2016-11-16 17:26
具体正常能充电多持续不?
yuchao454875
2016-11-17 19:11
只能出问题的时候实测、
736646038
2016-11-17 20:08
这种问题不好找有时能有时不能冲
736646038
2016-11-17 20:09
这中有可能是充放芯片的问题
yangyuchengcn
2016-11-17 22:58
上次也遇到过SONY的这样问题,具体型号不清楚了,也是没有修好,直接换板了,大部分时间都可以充电,说不准什么时候就有问题了
xiongyixin
2016-11-17 22:59
不定时,还没 碰到。。。索尼修的少
promise620418
2016-11-19 09:57
你那个很有可能是充电管不良,可以换个充电隔离管试下,很有可能是性能不良,还是涛声依旧的话你就换个充电芯片试试,应该会好的!
