标题: 上CPU怎么没有电压 [打印本页]
作者: 用心飞    时间: 2007-7-11 13:34
标题: 上CPU怎么没有电压
我有块775针的板子   上假负载有电压  上CPU怎么没电压呀   是不是电源IC坏了    CPU是好的    南桥北桥供电都正常   这怎么回事呀
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-11 13:40
PWM电路故障!查VID识别有无异。另外还应考虑座子问题。775的易坏座子
作者: 用心飞    时间: 2007-7-12 09:35
PWM电路是什么电路呀   会不会是电源IC坏了?   各位高手  请教呀
作者: ┍儴澷寳寶    时间: 2007-7-12 13:25
先换775````````
作者: 维修使者    时间: 2007-7-12 20:48
应该是座子或者有管性能不良了!~
作者: 我是大圣    时间: 2007-7-12 21:41
有两个问题,一是你的电源有问题,二是你的VID 有问题,最好是换个电源试一下,我见过这问题
作者: 用心飞    时间: 2007-7-13 10:05
电源换过了不行   场管都换了也也不行  晕呀   CPU是好的别的板子上  就一个CPU没的换    各位????
