ASUS A8V-E,939板,能认硬盘但是装不了系统?
梧州维修
2009-4-21 11:42
这块板在COMS里能认到硬盘,但是装上硬盘,过了LOGO 那个画面就停了,但不死机,只有光标一直在闪,接光驱不接硬盘一切正常。主板南桥被做过,IDE的 33 35针阻值相差100左右。是不是南桥没做好空焊了呢
万芯片
2009-4-21 13:18
LZ看下硬盘跟光驱的跳线是否跳好
梧州维修
2009-4-24 06:02
硬盘能检测到,就是过了LOGO画面后,就停在那里,如果把硬盘拆了就可以过了。在COMS里面能检测到硬盘,有时能装系统,但是用GHOST版装系统装到一半就会出错装不过去。
红尘浪子
2009-4-24 08:53
你测试下,别的IDE的那2个阻值是不是也相差那么多,如果不是,那就是IDE口坏掉了,我遇到过,不过我遇到的是进不了系统,在COMS里面可以识别
