标题: ACER EC-471 艰难维修进水机 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-15 23:48
机器型号:ACER EC-471 版号:DAZQSAMB6F1
芯片组:6系列PCH+N卡
故障:进水引发多种故障
维修心情:蓝瘦香菇
姓名:甘若岐
过程:
机子修完了,师傅看到我修完了,把板子交给我说,看看能不能修好,这个是进水机,大短。我一看这板子,发现有好几个进水部位,被师傅清理了,又拆了好几个上管的电容,拿起万用表,量上管对地阻值,蜂鸣响了,看来是短路。考虑到这广达没有隔离点,不好查,只有一个办法就是烧机法,限流0.5A,开始烧,用手摸啊摸啊,咦?没发烫?不信。再上1A,摸啊摸啊,噢shi** 烫死了,赶紧拔掉电源。
找到发烫的电容并干掉后,阻值正常,然后试试上电,哦也,没短路,公共点有了,待机3V、5V有了,好,上电,以为修好了,万万没想到,按开关,电流指示灯跑到0.3A以上又掉了,好吧,又来新故障了,断电,看看师傅清理过得进水部位,发现CPU供电芯片的脚位腐蚀了。
处理完毕后,发现CPU供电芯片的37脚附近的小元器件不见了,根据板子的标记号,看图纸,发现这个元器件是10K电阻,一看板子上居然10K电阻不见了,好吧,师傅洗刷刷把电阻划飞了,找了10K电阻并装上,认真处理掉点的焊盘,OK。上电,真好,电流指示灯开始跑来跑去,断电,接屏,噢耶,亮了,但是。。没修好,怎么回事?亮了又掉电了,再开机开不起来了,唉,又来新故障了。
按开关一瞬间,电流表的灯一闪,我一想,难道是短路了?不应该啊,断电,量公共点阻值,正常。上电,量公共点电压,发现19V电压开始跳变,再按开关就触发又掉电了,没办法了,先处理公共点电压异常问题,我先怀疑是CPU供电芯片是否损坏,为了保险,把供电芯片和上管全拆了,上电,公共点电压还是跳变,看来跟CPU供电没有关系,只有追查保护隔离电路。
来到了保护隔离电路,发现异常了,适配器输出电压不跳变,反而公共点电压跳变,决定修这个问题,小白可能看不懂形成公共点的过程,我先来发图并分析。
这个过程不用说了,里面有解释。
我以为PQ1 复合三级管损坏,拆掉后,公共点电压不再跳变,不过还是不触发,看来必须要装这个 ,找到广达代工的板子料板,拆下来并装上去,上电,哈哈,公共点不再跳了,可是,被打脸了,再按开关就掉电了,尼玛不会是公共点电压又跳变了?一量,F***,又跳变,杀错了PQ1复合三级管,继续。
看着看着,发现电池隔离管PQ31附近有腐蚀,难道这个有关系?上电量电压。
果然如此,这个PR28电阻开路了,找到33K电阻并装上去。
换完后,公共点不再跳变,多按几次开关,依然完美点亮,不再掉电。
有个疑问请高手来问答:为何PR28开路就造成公共点跳变,楼主表示不理解。
总结:处理进水前,最好拍照就好,免得洗刷刷就会元器件不见了。
楼主想说:求加分,加分不扣自己的分。
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-16 07:00
进水导致的损坏这么多元件,好艰辛啊!
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-16 07:47
楼主技术好,学习下,进水清理前先拍照,
作者: ct4251809    时间: 2016-11-16 08:19
楼主写得很祥细,通俗易懂。加分支持下!
作者: 李泽英    时间: 2016-11-16 08:26
思路清晰,通俗易懂,不愧是【迅维】出来的,加分了
作者: 永强电子    时间: 2016-11-16 08:38
这都修好了,,要是我我就给扔了
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-16 08:41
表示太复杂了看不懂,看了楼主2个帖子 ,  楼主实力派,下次有不懂得请教你
作者: ccth5355    时间: 2016-11-16 08:47
进水机破坏面大,影响深远,有的会到板层,修起来很麻烦,楼主英武
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-11-16 08:51
还是那名话,有图纸就是好修
作者: 思哲    时间: 2016-11-16 09:07
这个机器问题好像很多
作者: 工孙    时间: 2016-11-16 09:14
高手果然在民间。
作者: sxd12    时间: 2016-11-16 09:28
楼主厉害了
作者: 262756780    时间: 2016-11-16 09:32
故障分析的不错
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-16 09:42
楼主辛苦啦。看着很艰难的。不过锻炼了毅力恒心耐心
作者: 学境    时间: 2016-11-16 09:45
牛a与牛c之间的人
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-16 09:51
进水机器,换好有图纸
作者: pengxin    时间: 2016-11-16 09:56
思路不错,像这种进水的机器多观察主板,元器件腐蚀氧化断线,,,,
作者: 非关风雨    时间: 2016-11-16 09:58
按理说这个电阻断路确实不应该造成电压跳变  感觉还有隐情
作者: zijianone    时间: 2016-11-16 10:00
嘻嘻,  要师傅何用系列
作者: 严晓海    时间: 2016-11-16 10:00
向楼主学习。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 10:01
我也是这么想的。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-11-16 10:09
维修心情:蓝瘦香菇    什么意思???????
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 10:09
难受想哭的意思。。
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-16 10:18
感觉好牛啊这么多地方坏了修好了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 10:19
主板春晓 发表于 2016-11-16 10:18
感觉好牛啊这么多地方坏了修好了
还好进水不太多,加上运气好,这样就修好了
作者: 28893589    时间: 2016-11-16 10:20
技术高超呀.我也来学
作者: chehuidong    时间: 2016-11-16 10:21
技术真好啊
作者: 王艳雄    时间: 2016-11-16 10:23
大面积进水的看着就头疼
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 10:26
王艳雄 发表于 2016-11-16 10:23
大面积进水的看着就头疼
耐心点维修就好了
作者: q774900965    时间: 2016-11-16 10:29
作者: kunpeng0126    时间: 2016-11-16 10:36
进水的机器不好修啊  楼主辛苦了
作者: tangjinyqm    时间: 2016-11-16 10:47
进水机问题真多
作者: 13422197592    时间: 2016-11-16 11:21
楼主维修花了不少功夫,最终修复成功,表示祝贺!
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 11:36
楼主技术好,学习下,进水清理前先拍照,
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-16 12:04
枝枝修本越来越厉害了,不错,你这样说你师傅,还 用的自己 的名字,不怕被你师傅看到,打你屁屁么?
作者: softjun    时间: 2016-11-16 12:14
虽然故障多,但还是比较好修的,只要清洗前拍照,方便客户沟通,也方便自己维修
作者: 至命网络    时间: 2016-11-16 12:19
看着有加分的冲动
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-11-16 12:44
楼主够细心,耐心,和专业。向你学习
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-16 12:52
进水的机器确实挺烦人的 不过楼主这个修的实特别6 啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-16 13:02
进水机说好修就很好修 说麻烦 就太麻烦了 最怕不稳定
作者: 保定新宇维修    时间: 2016-11-16 13:02
这个修好,要收多少银子,现在修个本本便宜的要死
作者: 风浪子    时间: 2016-11-16 13:23
不错学习了谢谢分享
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 13:39
pq1拆了应该也不会影响吧
作者: 三五七    时间: 2016-11-16 13:52
问题还挺多的啊,楼主厉害啊,思路这么清晰
作者: 龚士洋    时间: 2016-11-16 14:09
必须加分,故障点还是多
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-16 14:16
进水的断线等故障比较多
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 14:22
郭茂弟 发表于 2016-11-16 13:39
pq1拆了应该也不会影响吧
PQ1拆了后,上电就不触发
作者: chen12345    时间: 2016-11-16 15:40
加分  支持一下
作者: hyy    时间: 2016-11-16 15:41
进水的就是问题多
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-16 15:47
很仔细,修机就是要这种耐性!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-16 15:59
值得学习,楼主真有耐心
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 15:59
木头爱吃荔枝 发表于 2016-11-16 14:22
PQ1拆了后,上电就不触发
为什么?,我很想知道。保护隔离完全可以过啊
作者: mataoshow    时间: 2016-11-16 15:59
楼主细心,这么多问题都查了出来。。学习了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-16 16:00
我也想知道,但是想不通
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 16:15
木头爱吃荔枝 发表于 2016-11-16 16:00
我也想知道,但是想不通
分已加   。。。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2016-11-16 16:25
修进水的机器就是要细心 ,一步一步慢慢查!
作者: yxjlcn913    时间: 2016-11-16 16:39
楼主辛苦,进水的机子最不好修,维修是比较困难
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 16:40
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-16 17:16
楼主实力派,
作者: --期待—    时间: 2016-11-16 17:45
很详细  易懂...
作者: 後天、    时间: 2016-11-16 21:03
好技术。。要是我就放弃了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-16 21:18
那么辛苦修好,就怕接二连三的其它故障
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-16 21:57
故障点真多,楼主技术也不错
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-16 22:08
最怕进水本本了       头大      楼主是大神啊    加分
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-11-16 22:18
厉害厉害,
作者: skyingfly8888    时间: 2016-11-16 22:19
又学了一点
作者: 人上上人    时间: 2016-11-16 22:26
想请教一下:这里的PQ30导通条件是G小于S极10V以上就导通么?基础没学好,嘻嘻
作者: wx112    时间: 2016-11-16 22:29
进水机就是这么坑
作者: 376446567    时间: 2016-11-16 22:34
奇怪,PR28就是不装,不装电池也应该是没事的啊
作者: 代子易    时间: 2016-11-16 23:07
师傅厉害啊!我都敬仰啊!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-16 23:49
进水导致的损坏这么多元件,好艰辛啊!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-11-17 06:06
进水的机器,如果仔细的查找进水的位置,一般都可以找到问题的,不过向楼主这样,有这么多问题的,可以搞定,真是要较高的水平的,佩服!
作者: sdhanzf    时间: 2016-11-17 07:50
高手,学习了!
作者: xj900905    时间: 2016-11-17 08:12
修进水机器最好是自己 亲自处理 ,不然几乎很难修好,没有丝印的板子
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-11-17 08:24
厉害,学习了,赞赞赞
作者: tantan1984    时间: 2016-11-17 08:42
路过学习。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-11-17 08:42
楼主技术好,学习下,进水清理前先拍照,
作者: 本人新手    时间: 2016-11-17 08:57
写得很祥细
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-17 09:13
楼主技术不错,思路清晰,加分支持一下原创。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-17 09:16
你可以当师傅了
作者: 13707814765    时间: 2016-11-17 09:36
进水的机了问题多啊,楼主技术不错啊,谢谢分享!
作者: 无名小二    时间: 2016-11-17 09:51
我不明白为什么PR28开路,会造成PQ3的G极也跳变。。
作者: 迅维小哥    时间: 2016-11-17 10:32
我去,这样的我早就让客户换板了,修的脖子痛
作者: mjq8866    时间: 2016-11-17 10:33
这个电阻给pq31G极上拉的,掉件后相当于G极悬空PQ31导通,和充电电路形成回路
作者: gtyx288    时间: 2016-11-17 11:20
不错支持下!进水机器清理一定要小心 防止掉件
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-11-17 11:27
楼主很牛逼
作者: lzm1531    时间: 2016-11-17 11:38
难得看到非常详细的图文并茂维修了, 非常细心, 但是有点不懂什么是“这样公共点就产生了”, 烦请详细分析下, 谢谢
作者: Fly丶    时间: 2016-11-17 12:24
楼主很细心啊 ,华硕楼主的技术比师父好啊
作者: 网游侠    时间: 2016-11-17 12:33
PR28开路造成PQ31异常导通了
作者: cy493854673    时间: 2016-11-17 12:40
楼主很牛 啊
思路清晰
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-11-17 12:41
思路清晰啊,高手
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-17 12:41
搜嘎,是这么回事啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-11-17 12:42
网游侠 发表于 2016-11-17 12:33
PR28开路造成PQ31异常导通了
是吗?我怎么想不通
作者: 岐山    时间: 2016-11-17 12:43
艰苦维修,值得学习。
作者: 网游侠    时间: 2016-11-17 12:50
木头爱吃荔枝 发表于 2016-11-17 12:42
是吗?我怎么想不通
PR28 是给PQ31 G级一个上拉,PQ28开路了,PQ31失去了上拉不就导通了,PQ31是P管
作者: dandddd    时间: 2016-11-17 12:56
牛a与牛c之间的人。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-17 13:09
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-11-17 13:16
有水平!!!!!!!
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-17 13:24
赞一个 先!!
