标题: ECSG41T-M7无复位为时钟维修 [打印本页]
作者: 15339691012    时间: 2016-11-15 22:37
上论坛找了一圈没找到图纸  直接干 ,
[attach]1193337[/attach]
上电跑码 发现诊断复位灯常亮  ,于是测量复位 时钟都没有 ,
然后测量IO的ATX——PG正常  , 于是测量另一个PG发现只有0.8V ,
不正常开始先找的与其相连的小电阻发现断开是一样 ,
上假负载测量SPD总线电压与PG是一个上拉的电压,
证明不是拉低 , 然后跑线找他的上拉电压 ,
最后发现背后SPD总线断线 ,
然后故障修复 一路跑码
大神勿喷  小白留个贴  以供参考 ,
作者: 维修公司    时间: 2016-11-15 22:46
是3.3V供电烧断了,。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-16 00:50
烧断线的 一般目测仔细点 都能看出来
作者: 15339691012    时间: 2016-11-16 08:29
是的 细节决定成败。 一般PG如果和SPD都为低  可能就是这根断线了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-17 15:03
SPD断线经典故障
作者: 联科维修    时间: 2016-11-17 18:28
为你的维修过程加分了,楼主没有目测主板全身哦。
作者: 15339691012    时间: 2016-11-17 22:36
维修公司 发表于 2016-11-15 22:46
是3.3V供电烧断了,。。。
是的 大神们一眼就看出来了 。
句容诚信电脑 发表于 2016-11-16 00:50
烧断线的 一般目测仔细点 都能看出来
是的 细节决定成败 , 小白修了好一会儿  翻开才看到的,
作者: 15339691012    时间: 2016-11-17 22:37
yuchao454875 发表于 2016-11-17 15:03
SPD断线经典故障
是的 , 细节决定成败
作者: 15339691012    时间: 2016-11-17 22:38
如果你仔细看   能看到G41T-M7 ,
作者: 沈元    时间: 2016-11-17 22:55
SPD  烧断了
作者: 15339691012    时间: 2016-11-17 23:09
沈元 发表于 2016-11-17 22:55
SPD  烧断了
大神一语道破天机   ,
作者: neco    时间: 2016-11-18 09:43
vrmpg信号电压异常导致时钟开启异常从而引起主板没有复位
作者: 衡阳天河    时间: 2016-11-18 10:16
另一个PG   指的是哪个PG
作者: 15339691012    时间: 2016-11-18 10:56
衡阳天河 发表于 2016-11-18 10:16
另一个PG   指的是哪个PG
       电压IC的PG  送给桥的 ,也可以说是VRMPWRGD ,
是的    版主一语道破 天机,
