标题: THINKPAD X201I提示风扇错误 [打印本页]
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-15 22:24
今天一同行拿了个THINKPAD X201I说是他给客户换了新风扇,还提示FAN ERROR,我当时一看,确实是,因为卖风扇的基本都是代工的,所以怀疑 同行弄了个代工的上去,所以不行,因此就报价70元。弄个原装回来装上去,客户用了两天又来了。开机一看,还是FAN ERROR,风扇都不转。第一次来时风扇转,但还是提示错误,这次来干脆直接不转了,不死心,又重新换了个风扇,还是没变化。所以应该不是风扇的问题了,打开图纸,参考的是X201的,发现风扇的供电是VCC5B,通过保险到Q54,查Q54不导通,看见有个F8保险,一测一边有5V,一边有3。3V,按道理应该可能使风扇转啊,不管了,直接换,换了之后OK
V
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-15 23:18
不错,学习了
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-16 09:20
这个保险多  有时候爱坏
作者: 337019192    时间: 2016-11-16 15:44
谢谢楼主分享
作者: 三五七    时间: 2016-11-16 16:22
你这说的是保险有问题么
作者: 397900136    时间: 2016-11-16 16:31
是换这个保险吗F8?
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-16 19:04
是的,控制5V的
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-18 11:46
打水   打水
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 21:13
是应该5V进,5V出 吗 ,所以换的保险吗
作者: 31779574    时间: 2016-11-18 22:11
有电压还不转呀?
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-11-18 22:31
这款本子已经遇到了几台了 都是保险坏
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-18 22:50
保险坏了导致Q54不导通是把
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-19 19:41
搭客5文起步 发表于 2016-11-18 22:50
保险坏了导致Q54不导通是把
是的没完全坏,还可以输出3。3v
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-19 19:43
31779574 发表于 2016-11-18 22:11
有电压还不转呀?
保险另外一边有3。3v输出。但风扇是彻底不转。
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-19 19:44
正常应该是5V进,5V出。但只输出3。3V。按道理3。3v风扇是可以转的啊,但就是不转。所以直接换了。
三五七 发表于 2016-11-16 16:22
你这说的是保险有问题么
是的,F8这个。
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-20 11:37
3.3V不能导通Q54的
作者: 冷于冰天诚    时间: 2016-11-30 23:39
一夕阳光 发表于 2016-11-20 11:37
3.3V不能导通Q54的
原来改风扇长转时,闲5V声音太大,都是用3。3v改的,为啥这个不能导通Q54啊。麻烦讲解下。谢谢
作者: zx368335552    时间: 2020-6-28 20:38
这个F8的保险可以短接吗
另外这个保险在哪里?没图纸
