标题: 跪求 GA-G41MT-S2PT插电自动开机 请指教 [打印本页]
作者: 绿茶红茶    时间: 2016-11-15 21:43
作者: 维修公司    时间: 2016-11-15 22:28
电池电压是不是低了,另开机脚是高还是低,。
作者: 主板水手    时间: 2016-11-15 22:46
跑绿线一路看看有没有三极管击穿。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-16 00:50
rtc电路   开机排针  绿线电路
作者: wapding    时间: 2016-11-17 13:30
短接开关针4秒,能关机,正常,重新设置coms,检查开机电路相关的零件
作者: 满天星Y    时间: 2016-12-7 23:15
短接开关针4秒不能关机,检查绿线相连元件,80%是IO坏,注意有的主板不装CPU或没有CPU供电也可能无法关机。
