技嘉M720-us3开机进wosdos界面重启
gyl159134
2016-11-15 20:19
今天修到一台技嘉主板开机进wodos界面重启,以为系统坏了,进PE提示错误,试了好几个u盘不是提示错误就是在pe界面不动了,插上鼠标键盘没反应,拆下硬盘go好系统也是不能正常安装,去其他机器里面测试了硬盘是好的可以正常装系统使用,拆下主板在试一次还是不行,看到主板上有两个blos,试着兑换一下看看,在次装系统可以了,系统已做好,烤机正常
句容诚信电脑
2016-11-15 20:24
BIOS真是能引起千奇百怪的故障啊
zskenge
2016-11-15 20:29
是BIOS问题
yhb00100
2016-11-15 20:44
换下芯片好了,楼主好运气,记住了,下回我了换下
江西平凡
2016-11-15 21:12
技嘉这板做工还 不错。
主板水手
2016-11-15 21:21
技嘉是垃圾主板,我不喜欢。
维修公司
2016-11-15 22:24
BIOS问题,看来可以造成千奇百怪的故障
jxwnsfhy
2016-11-15 23:10
重刷BIOS试试
jxwnsfhy
2016-11-15 23:31
BIOS的问题真是千奇百怪呀
dskfl;dskl;
2016-11-15 23:33
我本来猜想是内存的问题
唐茂标
2016-11-16 12:03
这个问题我也遇到过
树立电脑专修
2016-11-16 17:06
学习了,开机进windows界面重启,原来是BIOS出现问题了
小宇电脑科技
2016-11-16 21:45
现在主板的故障真是千奇百怪呀!
wg
2016-11-17 09:07
受教了 大神
yuchao454875
2016-11-17 14:58
一般不是外设就是BIOS吧
fguehje
2016-11-17 15:59
技嘉双bios、换掉 可以修好很多故障
zdh13107073629
2016-11-18 19:33
开机进windows界面重启,原来是BIOS出现问题了,学习了
turan
2016-11-18 20:19
怎么牛呀它怎么会影响
