标题: 一亮既灭 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 18:11
标题: 一亮既灭
32pfl3605,该机亮一下就灭,不到一秒,量供电,5伏,12伏均正常,故障范围定在高压板及灯管。高压电源一体板图:我修显示器测灯管工具用不上了,改高压板也不可能了 。更可气的是:高压板上控制芯片标注为:oz99  bgn 压根就没这芯片。这可咋修?谁有电路图,谢谢了。
补充内容 (2016-11-16 17:44):
根据建议,外接19寸灯管,亮一秒左右。可以确定高压问题。但不知高压芯片型号。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-15 18:39
灯管总有的吧    外接灯管来排除灯管的问题
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 18:44
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 18:39
灯管总有的吧    外接灯管来排除灯管的问题
怎么接法?高压包边上的两个插口,接灯管两端?怀疑可不可以。
作者: 张定文    时间: 2016-11-15 18:54
你描述的故障多半是高压和灯管问题。我上次修到过这种机子 里面好像是一个很长的的灯管盘在一起的一搬高压条点不亮的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:59
这么老的机器肯定灯管不行了.板子很少出问题.
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-15 19:01
电路板好像是LG的,楼主发的是飞利浦???
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 19:10
张定文 发表于 2016-11-15 18:54
你描述的故障多半是高压和灯管问题。我上次修到过这种机子 里面好像是一个很长的的灯管盘在一起的一搬高压 ...
那高压包旁边的两条线,是不是高压输出,一条是灯管供电,一条是灯管反馈?
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 19:12
是的,无法判定灯管还是高压板。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 19:13
是菲力莆。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 19:15
还能不能找到电源板图纸?有的话麻烦给一份。谢谢。
作者: 哒打补丁    时间: 2016-11-15 19:16
灯管问题多
作者: 746567510    时间: 2016-11-15 19:31
32寸的灯管 一般点灯高压条估计点不亮,最好先测试两个高压线圈的次级绕组的阻值看看是否是一样的,如果一样的话然后再找一个32寸的屏,用屏上的灯管接上试试看!
作者: 746567510    时间: 2016-11-15 19:32
是4灯的吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 19:52
直接换上面的灯管吧。飞利浦通病
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 20:18
你还是考虑一下灯管吧
作者: 维修公司    时间: 2016-11-15 22:13
它只接出的是电压端,另一端应当是地,
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:36
哒打补丁 发表于 2016-11-15 19:16
灯管问题多
不象,亮的时间很短,灯管有问题能亮一秒以上。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:37
746567510 发表于 2016-11-15 19:32
是4灯的吧
不是,进灯管两条线,看不到里面几条。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:39
灯管问题多
不好确定。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:40
746567510 发表于 2016-11-15 19:31
32寸的灯管 一般点灯高压条估计点不亮,最好先测试两个高压线圈的次级绕组的阻值看看是否是一样的,如果一 ...
就一个线圈。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:41
yuchao454875 发表于 2016-11-15 19:52
直接换上面的灯管吧。飞利浦通病
好的。拆屏风险大。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:42
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 20:18
你还是考虑一下灯管吧
不得以就拆屏。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:43
维修公司 发表于 2016-11-15 22:13
它只接出的是电压端,另一端应当是地,
显示器上是反馈啊。
作者: 保定新宇维修    时间: 2016-11-16 11:44
飞利浦一般都是灯管问题
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:47
保定新宇维修 发表于 2016-11-16 11:44
飞利浦一般都是灯管问题
拆屏是绕不开的了。
飞利浦一般都是灯管问题
拆屏是绕不开的了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-16 11:56
yj20108000 发表于 2016-11-16 11:41
好的。拆屏风险大。
不用        拆,看我发过的帖子
作者: 二年级    时间: 2016-11-16 12:19
换灯管吧!不需犹豫.
作者: yhb00100    时间: 2016-11-16 13:39
飞利浦液晶电视为哈用LG的板子
是不是二修的板子
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 14:14
yhb00100 发表于 2016-11-16 13:39
飞利浦液晶电视为哈用LG的板子
是不是二修的板子
是的,二修的。
作者: yhb00100    时间: 2016-11-16 14:26
yj20108000 发表于 2016-11-16 14:14
是的,二修的。
二修的,最不好弄,我是不敢干
看来要考验楼主的功力了
作者: lizp120506    时间: 2016-11-16 14:48
楼主,接上显示器的灯管一样可以测试,不一定要找32寸的灯管试,两个接头分别接灯管的两头我试过,可行.
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 15:33
谢谢提醒,我大着胆试了,外接19寸灯管,亮了一秒。可以锁定高压部分了,能换高压板就好了。
