标题: 小米2A不开机,打不出电话维修一例 [打印本页]
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 17:34
接到一个小米2A,表现为不开机,有短路电流。后来发现是电容被击穿了。如图01更换之后没有大电流了,但是发现有轻微漏电。考虑到是从bat出来,那么只能是在bat网络的某个地方挨个排查,最后发现U200漏电了。。。果断更换,搞了整整一天,终于修好了。
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 17:36
觉得可以的话,麻烦各位评分咯,不会影响你们的积分,小弟在此谢过了~~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 17:46
好贴必须加分
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 17:48
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-15 17:46
好贴必须加分
谢谢支持。初次发帖,请多多关照
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 17:54
刷机爱好 发表于 2016-11-15 17:48
谢谢支持。初次发帖,请多多关照
必须要关照
作者: MSI    时间: 2016-11-15 17:59
漏电的不好查  楼主技术强悍
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 18:03
MSI 发表于 2016-11-15 17:59
漏电的不好查  楼主技术强悍
谢谢夸奖,我也是找了好久,不好找,搞了半天了都,
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:14
楼主采用什么方法找出这么小电容的?
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 18:17
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 18:14
楼主采用什么方法找出这么小电容的?
用手机摸,哪里发烫点哪里,哈哈
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 19:37
是不是和笔记本一样会发烫
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 20:14
是的,短路了,就会,要么被保护
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-15 22:15
u200是什么芯片
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 23:27
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-15 22:15
u200是什么芯片
好像是apcm-7051,有段间了,记不太清了
作者: lchllinely    时间: 2016-11-16 09:23
手机主板上的元件太小了,动一下都找不到。
作者: 綤爺    时间: 2016-11-16 10:38
这个2a  销量不咋地  能接到修好的也没几个
作者: q774900965    时间: 2016-11-16 10:46
附上图纸00000000
作者: qw1824290389    时间: 2016-11-16 11:02
高手啊
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-11-25 09:22
楼主很强势
作者: 大新小新    时间: 2016-11-25 12:27
不错哦 学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 20:46
修的很好,给你加分鼓励!
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-25 22:28
还好啦,还有些手机都是0201的,那个才麻烦
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-25 22:29
不是吧?我看好多人用这个呢。那你接到的都是些啥毛病
q774900965 发表于 2016-11-16 10:46
附上图纸00000000
有单独在别的帖子上发布哦,请留意
qw1824290389 发表于 2016-11-16 11:02
高手啊
没有吧,花了好多时间修那个漏电100ma的
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-25 22:30
hjfuiweafhieoj 发表于 2016-11-25 09:22
楼主很强势
过奖了,呵呵
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-25 22:31
woaimeinv5 发表于 2016-11-25 20:46
修的很好,给你加分鼓励!
谢谢你的支持。
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-25 22:34
好贴必须加分
谢谢夸奖。
作者: 余刘明    时间: 2016-12-13 21:56
学习学习。谢谢分享
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-15 10:48
我就想问下楼主是怎么判断漏电和测试漏电的,我是小白,求解答,感谢
