标题: 烧机法怎么用 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2016-11-15 17:31
标题: 烧机法怎么用
烧机法怎么用
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-15 17:36
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
作者: 往往是    时间: 2016-11-15 18:00
一般为不通电,不触发。接上电源两三分钟摸主板上哪个元器件或芯片发烫
作者: z604099958    时间: 2016-11-15 18:01
一招搞定 发表于 2016-11-15 17:36
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
enen ,恩恩额
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 18:06
烧鸡 用可调电源 然后接好线 就烧了
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:29
在怀疑电路中加上额定电压.找出发热元件.
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-15 18:31
步步高打火机,那里不会点哪里
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:15
看是哪里短路,公共点19v短路,可调电源调到2v 接到短路的地方,然后去摸哪里发烫,千万不要用19v去烧,不然会有意外的结果的,
作者: 爱过你    时间: 2016-11-15 19:18
19V高了,容易冒烟
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 19:36
看你烧哪里,烧鸡的电压不要超过你本身的电压。正极接你要烧机的地方,负极接地
作者: hsy888    时间: 2016-11-15 20:02
烧机要准备点汽油浇上或者酒精易燃的直接用火烧着就可以了,干烧烧不着。(温馨提示要在室外空旷的地方烧)
作者: 天意wx    时间: 2016-11-15 22:16
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
具体细节要说明确 ……
作者: 1230123    时间: 2016-11-15 22:28
楼上正解大家都知道
作者: shksolo    时间: 2016-11-16 10:07
衡阳小丹 发表于 2016-11-15 19:15
看是哪里短路,公共点19v短路,可调电源调到2v 接到短路的地方,然后去摸哪里发烫,千万不要用19v去烧,不 ...
疑问是只限压不限流?5A大电流不会烧原件板层?
作者: 非关风雨    时间: 2016-11-16 10:16
烧鸡当然是吃的啊
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-16 10:25
就是大电流大电压的烧发热
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 14:11
烧机也是有危险的,电压要选择好
