标题: b50-80 进水机器 华强北没修好的 我修好了 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-11-15 16:41
先处理别人修过的地方然后把能看见的断线的地方都补上然后测组值没有短路了 开始上电 保护隔离不过  bq737 主供电没有 直接飞一个20v过去 bq737工作了  但是没有acin 信号 换了个bq727   acin出来了 测了下公共点电压出来了 按开关有跳变 3v5v都出来了  电流0.1  线性3v也正常  pw btn  rsmrst也正常  ec应该工作了  slp4页出来了  桥也应该工作了 第一步 应该芯片本身没多大问题  然后狂刷bios  还是不行 然后发现bios没有被读取
量了下bios到ec断线   飞线 按开关 电流出来了 但是啪的一声 又掉了  这清脆冰凉的声音 让我顿时进入了寒冬
再上电 到0.12停住了  显卡电压出来了  量了下 systempowergood信号被拉低  直接把 各个信号切断  重新从ec飞线到各点  然后用胶布固定好  开机  亮机了   还好cpu没坏是板载的报价报的450  不知这个报价是否有点坑 大家一般报的多少?
作者: 7803167    时间: 2016-11-15 16:57
systempowergood   是什么信号了,是CPU供电好 发给桥那个吗。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 17:09
看来楼主是高手,,。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-11-15 17:35
楼主赚钱了,450不多
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 19:02
楼主你上图片的话肯定可以加分啊,这样发帖大部分人都是看的云里雾里
作者: szzbq    时间: 2016-11-15 20:08
楼主高手,让我报价最多200
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-15 20:09
不坑   别人处理不了,你处理得了这是自己的能力, 对自己的能力要肯定。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-11-15 20:41
版主说的对,楼主还出个电路图,不然看的有点绕
作者: 李泽英    时间: 2016-11-15 20:54
其实华强北不一定就说都能修的好,很多时候机器多基本超过一定时间没弄好就过了,叫客户换板了,估计你这搞下来也得有一天时间了。。不一定划算。。
作者: hyy    时间: 2016-11-15 21:11
进水的嘛,呵呵
作者: 网游侠    时间: 2016-11-15 21:35
这贴只能看出楼主是高手,就是贴子放的不大好看明白
作者: 天意wx    时间: 2016-11-15 22:11
二修的板子报价可以相对高点 具体价钱看你的客户
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-15 22:27
信号全部飞线,450不高,换板子都得1000+
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-16 08:17
这个可以报个高价的
作者: 思哲    时间: 2016-11-16 09:10
老板技术很好。
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-16 09:23
二修机价格报高点,报低了人家不相信你技术。
作者: 腾光斌    时间: 2016-11-16 09:58
这种机器EC没有工作,不触发的首先条件就要测量BIOS是否工作呀,可能遇到新手了,华强北也全不是高手,菜鸟也是很多的
作者: lxrq    时间: 2016-11-16 10:02
V4000图纸谁有啊?
作者: 非关风雨    时间: 2016-11-16 10:21
待机电流0.1 打错了吧
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-16 10:43
有没有人能发帖讲讲这么报价,新手啊配件啥的都不知道这么弄谁给讲讲
作者: 西山行    时间: 2016-11-16 11:13
二修机要报高点价钱。
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-16 11:18
666 楼主技术不赖啊
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 11:37
二修机价格报高点
作者: 363588082    时间: 2016-11-16 13:34
楼主高手学习了
作者: 386244421    时间: 2016-11-16 14:12
小白来围观 不发表意见表示没看懂
作者: renyushen    时间: 2016-11-16 14:16
学习学习 辛苦楼主
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-11-16 14:44
修 信 號 的 都 是 高 手 啊 .
作者: chen12345    时间: 2016-11-16 15:34
加分  支持一下
作者: 三五七    时间: 2016-11-16 17:15
大师啊,在轻描淡写中可以看出问题不少啊
作者: 念雪    时间: 2016-11-16 22:19
系统电源好信号,这个一般是上拉的
作者: 念雪    时间: 2016-11-16 22:22
楼主时序记得好熟悉呀!我看见一整套时序   厉害最不好修的是最后一个PG呀
作者: wgf632496    时间: 2016-11-16 22:38
二修机价格就要报贵点
作者: 376446567    时间: 2016-11-16 22:46
systempowergood是CPU里面短路了吗?
作者: coal    时间: 2016-11-17 09:44
一般直接说SYSPG大家多懂,打那么多英文哈哈哈
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-17 10:08
楼主技术不错,不过也得感谢上家没有使坏。
作者: mycoder    时间: 2016-11-17 10:44
没上图,看得不是很明白,能修好就是本事。
作者: 学境    时间: 2016-11-17 12:03
大神啊   这种我们技术我只能围观
