acer 5552G 不触发
398166298
2016-11-15 16:18
acer 5552G 不触发
acer 5552G 不触发 待机3 5V 1.2V 都正常 按开机 待机瞬间被拉为0 求大神告诉这是什么问题?
tiantian3355
2016-11-15 16:34
测一下各大电感的对地值,很可能有严重短路的
1025263387
2016-11-15 16:40
测一下 EC 供电 时钟 复位 南桥 RTC 晶振 是否正常。
xinshili888
2016-11-15 16:42
刷bios 试试
潇晓翔
2016-11-15 16:43
广达的吧?找它的升压部分看看
yuchao454875
2016-11-15 20:05
看下二级的电压的对地有无问题
梁小倩
2016-11-15 22:57
刷bios 查ec工作条件 我一般判断EC有没有满足工作条件是插上电池看能不能充电,能充ec大部分都是好的
