查看: 1550|回复: 4
ECS NF0RCE3-A 不触发
发表于 2009-4-21 10:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
南北桥一起的,NF3的桥,I/O是IT8712F-A
现在强行加电可以跑完代码。无法触发开机,更换I/O,也不行,现在还没有查开机周边线路,有修过这款主板的,出个经验。
发表于 2009-4-21 13:18:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题可以芯片主虚焊引起的,你回焊下看行不
发表于 2009-4-22 07:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把ATX 9脚或14脚出的三极管换一下
发表于 2009-4-22 22:23:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你量下PSON#有待命电压吗
发表于 2009-4-22 22:39:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从触发排针和ATX绿线两个方向开始跑一下线路
需要注意两点:
   1、一些ECS的触发排针接了个三极管,触发时是靠拉低该三极管的基极电位来传递开机触发信号的
   2、留意板子上有没有8282M芯片,不过ECS好像用这个IC的板子很少
什么32.768 、3VSB等就不提了,想来LZ都已经检查过了
