标题: ms3pj 能和MS5VJ通用吗 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2016-11-15 12:02
我原来的是MS3PJ 通电发烫,掏了一个回来,发现是MS5VJ 换上去依然发烫,不输出电压,不知道是不能通用发烫,还是板子自身有问题
作者: 天意wx    时间: 2016-11-15 21:56
先确定下 两个芯片能否互换 …… 看下后级有无短路等
作者: wx0408    时间: 2016-11-15 22:01
这个是待机芯片么?如果是的,3V和5V是不一样的~不要弄错了~
作者: 腾光斌    时间: 2016-11-16 09:52
通用的,都修好了
