a7v8x-la 主板找不到sata硬盘
相聚一刻
2009-4-21 09:41
HP a7v8-la 主板自带两个sata接口,但装上一个希捷320GB的硬盘,在bios里面怎样都看不到。请问是不是品牌主板的bios关闭了。可是在里面有找不到开启的选项。请帮帮忙,谢谢!
柳朝
2009-5-23 16:43
刷BIOS 换南桥
西夏屋
2009-5-23 16:52
主板是不是不支技那么大硬盘,你换个小的硬盘试一下,看看能不能认到.
牛人来了
2009-5-24 01:21
把你的硬盘跳下线啊。向下兼容!
广源电脑医院
2009-5-24 08:25
a7v8x-la这个主板是VIA8237的新片组的,这个SB不支持SATA3.0的只支持SATA150。有些主板要装SATA驱动。
另外还说下INTEL 865主板我装过最大的SATA硬盘是640G 在大的我就没有试过了!
陈振江
2009-5-24 11:27
有可能是BIOS 没置的问题,我这几天就遇到过一块,你进BIOS看下,是不是开启了SATA
阿传
2009-12-27 11:51
5#
广源电脑医院
你研究过这个主板了吗?根本就不支持SATA.
liming324
2009-12-27 14:08
有可能是BIOS有问题了 刷BIOS把 我遇到过也 上80的行 超过80的不认
维修中...
2009-12-27 14:47
光源比较有经验。
VIA芯片组(8237 8237R)对SATA支持不太好
