联想b460开机1.08然后一会跳到1.25cpu 39脚1.05电压也接线有了,中间量过一次
帅帅维修shi
2016-11-15 11:46
联想b460开机1.08然后一会跳到1.25cpu 39脚1.05电压也接线有了,中间量过一次,各个电压都有,求大神,,mos换过了
hyy
2016-11-15 11:53
没有看懂呢,呵呵
8810632
2016-11-15 11:54
这款通病铁皮MOS管的事儿,换完不行再换个CPU看一看
爱尔思坛
2016-11-15 11:55
不显示吗?
潇洒小子
2016-11-15 11:58
cpu换过没 cpu也容易坏
齐齐哈尔
2016-11-15 12:12
这个机器测一下CPU 。供电有没有,估计都是铁壳场馆坏了
ZHANGZUODA
2016-11-15 12:40
电压正常电路应该是正常的,先刷BIOS吧
易修维捷
2016-11-15 12:48
刷个BIOS看看吧
帅帅维修shi
2016-11-15 14:50
cpu换过了,跳到1.08等一会跳到1.3不动了
帅帅维修shi
2016-11-15 14:51
不显示,桥也加焊过了,不行
天意wx
2016-11-15 21:52
修过通病 看下CPU供电是否正常
