标题: 谁会维修INTEL固态硬盘512G(DELL笔记本里面的) [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-11-15 11:18
笔记本强行关机后就这样了。电脑上读不到了,还能有什么办法吗(之前硬盘位置还有intel标签,不知道这是DELL还是intel 牌子的。是装在DELL笔记本里面的,这笔记本是英国买的)
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-11-15 11:31
这个估计有难度,应该要重写固件,你去专业维修硬盘的地方,叫重写下固件
作者: scq330    时间: 2016-11-15 11:36
掉固件了,ssd最怕强制关机,很容易掉固件...这种oem的我想外面没人能写这个固件....返厂吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 11:45
我很赞同
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-11-15 11:46
反哪里厂啊   英国买的
作者: serverllc    时间: 2016-11-15 12:14
看看能不能用修U盘的方法,先检测到芯片型号。再通过芯片的型号去搜刷机软件。
作者: scq330    时间: 2016-11-15 12:15
世界有你更美好 发表于 2016-11-15 11:46
反哪里厂啊   英国买的
不能返厂先留着,要不自己上淘宝卖套件换闪存过来,再量产,不过看你的套件好不好,如果不好,这东西也一样很容易坏,性能也比不上你原来的...
作者: 1271092608    时间: 2016-11-17 16:31
512g 有钱淫啊。。。。
作者: 魔界飞花    时间: 2016-11-18 08:43
固态还真搞不来,这玩意又贵
作者: 记得忘记    时间: 2016-11-24 15:23
不懂2246支持你这个FLASH吗,要是支持可以把FLASH移植到新PCB上
