标题: v203h黑屏,指示灯一蓝一橙自动跳 [打印本页]
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 11:17
v203h黑屏,指示灯一蓝一橙自动跳,请问什么问题?
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 11:24
先找个程序刷刷看.
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 11:31
驱动板图片
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 11:32
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 11:24
先找个程序刷刷看.
在基地找了两个程序一个刷了指示灯不亮,一个刷了跟原来的问题一样一蓝一橙的
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 11:33
驱动板图片
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 11:43
两种接口,都分别试一下接信号是什么现象
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 11:46
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 11:43
两种接口,都分别试一下接信号是什么现象
接信号黑屏,电压指示灯一蓝一橙
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 11:56
coffeellk3 发表于 2016-11-15 11:46
接信号黑屏,电压指示灯一蓝一橙
如果能正常开关机,那你查查接口吧
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 12:50
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 11:56
如果能正常开关机,那你查查接口吧
不能正常关机,按开关没反应
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 16:33
coffeellk3 发表于 2016-11-15 12:50
不能正常关机,按开关没反应
那程序可能有问题,或板上有的电压不正常
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-15 16:38
不能正常关机,按开关没反应
实在不好修,换个通用板也可以的,迅维淘宝店就有,很便宜。
作者: 四方玉    时间: 2016-11-15 17:26
把屏线拔掉看看,应该是主芯片的问题
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 17:38
看看电压正常不正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-15 19:28
把开关拔掉试试看   或耆 刷个程序
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 23:41
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 19:28
把开关拔掉试试看   或耆 刷个程序
开关排线已经拔下了,在论坛找了两个程序一个刷了灯都不亮,一个刷了一样的毛病
作者: coffeellk3    时间: 2016-11-15 23:42
定了一个驱动板回来的途中
作者: mzvihv    时间: 2016-11-16 09:24
应该是驱动板问题了
作者: yhb00100    时间: 2016-11-16 09:29
驱动板换上好了么?
作者: 博维科技    时间: 2016-11-16 09:37
为啥不刷一下程序试试
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-16 09:45
实在不行  就换板子吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-17 10:10
是不是电源板有电容怀孕了
