G530H 主板型号itx-m100-618 触摸式一体机不触发
haiweisun
2016-11-15 10:52
触摸式工控一体机主板
型号itx-m100-618
故障现象是不触发但测试开关电压正常跳变。
由于该工控机是国产所以未找到图纸只能盲修
测试待机电压均为正常。
剩下各位就看看图片吧!记得给分哦!哈哈
句容诚信电脑
2016-11-15 11:04
电容短路啦 电容接得是什么信号呢
爱尔思坛
2016-11-15 11:06
这个什么供电?输出多少?
富发维修中心
2016-11-15 11:07
电容短路啦啊,楼主很细心啊。这要是我拿到手里盲修,肯定就放弃啦,
我的泪为谁飞
2016-11-15 12:10
无图只能靠经验了
初雪qwe
2016-11-15 12:35
一般我直接加焊南桥
zhangjunzheng
2016-11-15 13:51
用图说明,打字都省了
haiweisun
2016-11-16 08:41
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 11:06
这个什么供电?输出多少?
输出是11.9V下边是12v就这样子
yhb00100
2016-11-16 08:58
短路电容在什么位置,待机还是触发电路
醉卧孤松
2016-11-16 14:54
学习啦,好久没来过了,不过我是小白。
树立电脑专修
2016-11-16 16:57
我也接了个学校的多媒体教学一体机,弄不了,忘了在论坛里喊一嗓子了,在我这“住院”两周后,放弃了!
葱油饼
2016-11-19 17:03
没图纸靠的都是经验
付吕剑武
2016-11-19 17:33
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 11:04
电容短路啦 电容接得是什么信号呢
是开关电源的输入电压,这个玩意短路,会发热的吧。
