华为P8(双4G高配)不识别SIM卡维修案例
xyza
2016-11-15 09:52
一、故障现象描述
卡1、卡2均不识别SIM卡。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
(1)进入拨号界面,按*#06#,查看IMEI号是否正常。
(2)升级软件,排除软件异常引起的故障。
(3)目检SIM卡座外观是否异常,测量电压、时钟、复位等信号线。
2、定位过程
(1)进入拨号界面,按*#06# 发现无IMEI号。
(2)给单板上电漏电流正常,目检主板器件外观无异常。
(3)使用射频工具和射频软件检查主卡(U3301)、副卡(U5801)通信状况,发现主卡所有频段均无发射功率输出(U3301无输出功率),而副卡所有频段的发射功率正常。量测CH0_TCXO_IN、TCXO_IN0(时钟) RF0_VO1_2P2、RF0_VO2_1P8、VOUT13_2V85(供电) VBIAS_1P2 (偏置电压)均无异常,初步判断为U3301损坏。
(111.72 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-11-15 09:52 上传
三、解决方案及效果
更换U3301后OK,故障排除。
四、经验总结与建议
(1)对于该类故障维修应首先排除软件故障、SIM外观不良。
(2)对于卡1、卡2均不识卡的故障可先拨打*#06#查看IMEI号是否正常,IMEI号异常单板可先检查射频发射、接收是否正常。
我的泪为谁飞
2016-11-15 17:58
楼主天天接的活不少呀
