标题: 联想t450暗屏 [打印本页]
作者: xl1148621457    时间: 2016-11-15 09:41
标题: 联想t450暗屏
这个机器暗屏 换屏也一样, 而且没有图纸,型号b140xtn03.3 30片插小接口 本人也没有这个点屏的排线 好尴尬 求坛里大神支招
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-15 10:16
查一下条件, 暗屏不难吧
作者: xikq    时间: 2016-11-15 15:51
看看各个供电
作者: lixuetong    时间: 2016-11-15 17:54
找个屏接口定义的PDF,查查屏上的电压。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 18:11
暗屏 不就那几个问题吗
作者: 爱过你    时间: 2016-11-15 19:21
查查供电看好着么
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:24
暗屏很好修的,你看下屏幕接口,是40针还是30针,找个破屏幕,接上去就知道是不是屏幕坏了还是主板故障
只要屏幕接口是一样,屏幕的大小厚薄都无所谓的不会烧的,假如是屏幕坏了,直接报价换屏,主板故障你就看下屏幕背光的3个条件,19v供电,en和adj,具体不懂留言
作者: 天意wx    时间: 2016-11-15 21:43
其实没有点屏的可以找个屏测试下机器 或者在主板上查下屏的工作条件是否完全
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-15 22:42
暗屏就供电 一个开启信号一个亮度控制
作者: xl1148621457    时间: 2016-11-16 17:43
恩 就是在找 一直找不到pdf 这个屏背后的电压不熟悉
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-17 17:54
eDP接口的暗屏没那么简单的。大家以为是LVDS,一供电地,开启和亮度啊。
作者: kelowu    时间: 2016-11-17 17:58
查看 各路供电 检查下 感谢
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 10:26
暗屏嘛肯定是背光电路有问题撒,查下屏接口那个地方,背光开启有没有电压
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 16:54
会不会是IO的问题
作者: xl1148621457    时间: 2016-11-23 15:52
是的  条件不好查 修好了 找的一样的机器 一个电压一个电压试的
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-23 16:04
查条件啊  开启信号  调节信号啥的
作者: 沙漠紫癜    时间: 2016-12-14 00:19
是不是屏线断了,今天我也接了一个,
作者: tongve    时间: 2016-12-14 09:20
主板上的高压供电保险烧了没有
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 09:24
看看背光供电,,背光开启和背光调节呗,,没什么修什么
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-14 09:25
没有控制信号,从屏上找一个就行
作者: 思哲    时间: 2016-12-14 09:44
应该是供电出问题了吧
作者: windlovetao    时间: 2016-12-14 10:33
T450这款机器还真没见过
作者: 瑞瑞科技    时间: 2016-12-30 09:58
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2016-12-30 10:10
休眠那玩意搞过没?
