华为P8(双4G高配) C1038损坏导致不开机案例
xyza
2016-11-15 09:39
一、现象问题描述
手机按开机键不开机。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
由现象可以分析,有2个原因:
(1)壳件不良导致手机不开机。
(2)主板故障不能开机。
2、定位过程
(1)更换新壳件后(含检查主板外观),按开机键手机依旧不能开机。
(2)接程控电源上电不漏电,按下开机键电流126mA维持不变,松开电源键主板掉电,根据此现象可初步判定主板存在短路现象。
(3)拆机后根据上电时序图量测主板发现VDD_BUCK_BOOST线路对地短路,由于此线路连接元件较多于是采用灌电流感温法来判断短路点。
(4)给线路灌2.0V电压无明显发热点,可初步判定为电容损坏,此时采用欧姆法来判定,量测各个位置阻值大小发现C1038处阻值最小,判定C1038不良。各个位置对地阻值如下:
(24.29 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2016-11-15 09:38 上传
三、解决方案及效果
更换C1038后,故障排除。
四、经验总结与建议
针对短路板应该根据不同的短路现象采用不同的分析方法,多做总结,只有这样才能快速精准定位,防止误判。
