标题: 宏碁4552开机白屏 换了屏还是一样 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-11-15 09:17
宏碁4552开机白屏 换了屏还是一样    是屏开启信号没出来还是屏线的问题呢  暂时没找到图纸
作者: as763607308    时间: 2016-11-15 09:26
屏供电问题 最好修的 2分钟
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 09:27
屏没有电压,,
作者: zhx9544    时间: 2016-11-15 09:47
    屏供电没有,一般是一个5脚的管子坏了,
作者: lian520    时间: 2016-11-15 09:52
这种修起来不是很难吧查主板屏线接口的电压呀
作者: xikq    时间: 2016-11-15 16:14
在板上测测有开启没
作者: 1寒星    时间: 2016-11-15 16:25
as763607308 发表于 2016-11-15 09:26
屏供电问题 最好修的 2分钟
没有屏供电和开启加焊显卡修复
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 09:27
屏没有电压,,
没有屏供电和开启加焊显卡修复
zhx9544 发表于 2016-11-15 09:47
屏供电没有,一般是一个5脚的管子坏了,
没有屏供电和开启加焊显卡修复
作者: 1寒星    时间: 2016-11-15 16:26
没有屏供电和开启加焊显卡修复
xikq 发表于 2016-11-15 16:14
在板上测测有开启没
没有屏供电和开启加焊显卡修复
作者: 潇晓翔    时间: 2016-11-15 16:45
靠!这都能发个贴 ?你是新手?
作者: zhx9544    时间: 2016-11-15 17:22
1寒星 发表于 2016-11-15 16:25
没有屏供电和开启加焊显卡修复
   修好就行
作者: 诸司马技    时间: 2016-11-15 17:26
屏幕的3.3v开启信号没有吧
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-15 17:44
查一下屏供电
作者: dyjdyj    时间: 2016-11-15 17:47
照理说应该是屏的电压没有上去
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:09
白屏故障一般是缺屏供应电.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 18:12
白屏 一般是屏供电问题
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-11-15 19:04
屏线或者屏供电
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:21
4552有图纸的,论坛里面,白屏你量下屏幕上面的保险有没有3.3v。屏幕供电,一般都是3.3v转换到3.3lcdvcc坏了
作者: 天意wx    时间: 2016-11-15 21:40
若是白屏可以先查下屏供电是否正常
作者: wgf632496    时间: 2016-11-15 22:41
白屏修起来应该不难啊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-16 08:18
送修吧,你搞不了的
作者: 思哲    时间: 2016-11-16 09:10
屏的供电有问题吧
