标题: Win7系统一插入U盘就关机怎么办 [打印本页]
作者: 蛋蛋莱 时间: 2016-11-15 09:07
U盘是很多用户都会用来存储资料或装系统的移动硬盘工具,然而在使用U盘的时候或多或少会遇到一些问题,比如最近就有windows7 64位旗舰版系统(win7zhijia.cn/xitong/)用户反映说一插入U盘的时候,电脑就会关机,这是怎么回事呢?本文将给大家分享一下Win7系统一插入U盘就关机的解决方法供大家参考。
1、首先,咱们若是多余的U盘的话,不妨换一个U盘来测试一下,看看是否是U盘的故障,如果电脑还是出现死机崩溃的情况,就说明问题出在电脑上了。
2、重启一下计算机,然后电脑开始启动的时候就一直按F8,直到进入电脑高级启动设置的界面,然后在高级系统设置的菜单中选择重启计算机,这个操作虽然看起来有些多此一举,但是却可以帮助修复注册表。
3、如果故障还是存在,大家可以重复第二步中的步骤,然后在菜单中选择自带的系统还原功能。
4、若是在上述第一个步骤中测试出问题出现在U盘上,则说明可能是因为电脑对U盘的供电不足。咱们可以返回到桌面,然后右键点击计算机图标,选择设备管理,咱们依次展开通用串行总线控制器――USB Root Hub――属性,咱们切换到电源管理界面,然后将“允许计算机关闭此设备节约电源”的勾选去掉,点击下方的确定保存设置即可。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9330.html文章链接
作者: yhb00100 时间: 2016-11-15 09:22
这个还确实没遇到过,不过也要谢谢楼主了,
作者: --期待— 时间: 2016-11-15 10:02
感谢楼主的分享
学习会了...
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-11-15 10:15
什么机器的现象啊
作者: 爱尔思坛 时间: 2016-11-15 10:17
换系统保证好!
作者: 哒打补丁 时间: 2016-11-15 19:12
可以采用排除法啊,优盘坏了换优盘,系统问题修复换系统呗
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-11-16 05:40
这问题一般先换U盘试一下,不行的话就是别的问题
作者: yanchangyong 时间: 2016-11-16 12:41
我遇到过,一插就自动关机黑屏,是前置口,当时我都不会处理呀,丢人
我遇到过,都不会处理
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-11-17 07:25
重新做一下系统这个问题就解决了
作者: 会员987296 时间: 2016-11-29 13:45
表示没遇到过这种情况。。
作者: 笔记本维修888 时间: 2016-11-29 15:40
长知识了谢谢楼主
Powered by Discuz! X3.4 |
