标题: y50停在0.5 [打印本页]
作者: 自然123    时间: 2016-11-14 23:34
标题: y50停在0.5
测了半天发现桥旁的两个电阻的两端是1.73v和1.66v,阻值分别是10k和15k,差这零点几v太诡异了,于是试试直连果然亮了,最后换上10ohm试机完毕交货。
补充内容 (2016-11-16 14:41):
几天后叫朋友找到相同板子,电阻是22ohm,阻值变成k级的电流就小了难怪不亮
作者: 网游侠    时间: 2016-11-14 23:58
把那个电阻换10欧了?原来这个电阻是什么信号有没有看看图纸?
作者: 、、    时间: 2016-11-15 00:05
先看看吧,希望稳定,只要不返修   不烧机器   稳定就好了,这主板这么新不一定有图纸
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-15 00:33
那个电阻是什么信号?差那么点电一般都会无视
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-15 00:47
没看明白哦,疑问中
作者: 397900136    时间: 2016-11-15 01:04
这机子没图纸吗
作者: gagg    时间: 2016-11-15 07:39
飞的线都是什么意思???
作者: yutao822    时间: 2016-11-15 08:49
没看明白啊, 啥意思
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-15 09:08
这么小的差别是什么信号
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-11-15 09:34
飞线是什么情况
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-15 09:37
确实不知你那两个是什么信号哦,没搞清
作者: --期待—    时间: 2016-11-15 09:38
感谢楼主分享...
作者: lian520    时间: 2016-11-15 09:46
不是吧这么微妙的差值还真的很难去想去换他  楼主强大
作者: 五岳之巅    时间: 2016-11-15 09:48
0.几V不会有很大影响吧
作者: abcd4    时间: 2016-11-15 09:49
楼主可以啊这么点都能找到
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-15 09:57
不是很清楚,干什么的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-11-15 09:57
这焊工不咋地啊兄弟
作者: windlovetao    时间: 2016-11-15 10:03
差这么点电压一般不会有什么问题吧
作者: ltf131425    时间: 2016-11-15 10:11
估计LZ也不知道怎么回事,只是感觉不对就试试,没想到好了
作者: jy493681    时间: 2016-11-15 10:18
差那点电压 基本无视啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-15 10:23
这两颗电阻 是干什么用的啊!
作者: xiaowei9058    时间: 2016-11-15 10:33
飞线什么意思?
作者: 工孙    时间: 2016-11-15 10:35
不明白楼主想表明什么?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-15 10:42
没看明白  就查一点  那么精密吗
作者: Administrator1    时间: 2016-11-15 11:13
我觉得最好还是找原因,不要只管修好、、、
作者: xieeng    时间: 2016-11-15 11:15
{:4_128:}{:4_128:}路过
作者: zqf900605    时间: 2016-11-15 11:19
这屏是怎么接上去的?vga?还是原屏线?
作者: ros5229    时间: 2016-11-15 11:37
楼主很细心啊
作者: lixuetong    时间: 2016-11-15 12:12
没看明白楼主写的是什么意思。
作者: bailang381    时间: 2016-11-15 12:22
没看明白为什么飞线
作者: yuanvjun1    时间: 2016-11-15 12:26
又更 高手学习了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-11-15 16:27
写清楚让大家好加分啊~~电阻阻值变大了吗?电压只差0.0几V不是问题吧~还有飞线是什么意思?
作者: xiaojiao147    时间: 2016-11-15 16:37
学习了
