ZXCVWtest
Y470 30分钟准时掉电 换HM65
§小混混★☆
2016-11-14 23:19
Y470 30分钟准时掉电 换HM65
Y470 30分钟准时掉电 换HM65
30分钟准时掉电 分秒不差
只进PE或BIOS 也掉
因为准时 所以首先排除温控了 其实风扇转速也正常 手摸也不烫
接下来 就考虑BIOS了 桥和EC 都刷了无数个 都是一样掉 排除吧 网上也有人说刷好过的 反正我这个试了不行 暂且先排除吧
因为准时 只能是计时计数等相关电路了 就转移到RTC电路这块上来
电压 RST 频率 等 都量了个遍 也没发现一个不正常的 都在正常值范围内
陷入无解中了…………
要银子就继续搞 不想要就还给别人(同行的机器)犹豫中
搞吧 就剩HM65 换桥了 再也想不到别的故障点了
换吧 可能会好 也可能原样 还可能不亮了 残废变成死人 也不好交代吧
关键换HM65还费时费力费功夫 真心有点不愿干
突然想到这要是以后再碰到一样现象的问题机 还要不要修呢?不换怎么知道结果呢?……。
结果……换了……。好了……。
没什么技术,各位有遇到一样故障的,可以考虑下换桥,可供参考!
zhangxunhai
2016-11-14 23:35
你这是用桥来匹配BIOS,应当是用BIOS来匹配桥,,,
网游侠
2016-11-14 23:45
我也有同感,不知道楼主有没有合成bios测试过,桥坏的可能性不大啊
陈继斌
2016-11-15 07:37
我这有个g470也是半个小时准时掉电,刷了几个都一样,关键是这主板的bios还是被客户拿到别人那修过的,bios都不知道是不是原来的程序了
