不算秒杀 应该是运气好吧 联想B520R2
英伦笔记本维修
2016-11-14 22:44
接一台联想B520 R2 的一体机,不开机,按开关灯亮,还有中间的那个灯也一直亮,但是就是风扇不传,屏也不亮,不多说了,直接拆机吧,
拆开之后,就打电感的对地,所有电感都 正常,把电源插上,主板上面只有一个3.3V,其它都 没有电压 ,这时按一下开关,开关上面的灯亮还有中间的那个灯也亮,但是就是风扇不传,换了电源 也一样,刷了BIOS也是一样的,还有换了EB EF 也一样,一点头绪都 没有,这时就用万用表量阿,量了各个电感,还有电容,网卡都不短路阿,可为什么就是不触发了,真不知道问题所在,心想难道是IO坏了,不开机,就量量IO吧,看看有没有短路,当量到IO边上的一个PL1电感时,惊喜来了,PL1电感掉下来了,我都没有用力哦,怎么回事,掉下来了,但PL2电感就好着的了,PL1电感下面好像是那种黑黑的的什么东西一样,马上换了一个同样的电感,后面的不多说了,你懂的,大洋到手了,呵呵 ,为了方便大家看到是那一个电感,所以特意拍了照片,写的不好,不要笑话!
英伦笔记本维修
2016-11-14 22:46
在说一下,南桥的对地也量过了
brookdavilei
2016-11-14 23:17
这些电感坏的概率太低了,有可能是空焊了
网游侠
2016-11-14 23:57
PL1 PL2并联,坏了一个不亮了啊,如果这样最好还是把PL2也换了吧,不过这种故障以后估计很少会碰到
学下电脑
2016-11-15 00:19
这种机会很少的 哈哈运气真好
方迷觴
2016-11-15 00:36
PL1,PL2是并联?并联的掉了一个不是另一个起作用?
乐呵呵
2016-11-15 08:08
(21.49 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-11-15 08:08 上传
pl1 pl2 由这图上的连接座来的12v。可是这12v是从哪里来的呢。。
知识分子维修
2016-11-15 09:02
楼主的运气真好啊,呵呵!
轻快
2016-11-15 09:05
谢谢楼主
zuoheizhu
2016-11-15 09:11
这------拉分来着
LEIFANG
2016-11-15 09:13
这真是捡钱啊
主板春晓
2016-11-15 09:25
学习了啊继续努力
lijinfang
2016-11-15 09:44
这种运气不是天天都有的,脱焊了应该不是通病吧。。
冰点感觉
2016-11-15 09:47
应该是虚焊了吧
542565941
2016-11-15 10:11
应该是并联吧 坏了一个好像那个也可以工作啊
FZYWFIX
2016-11-15 10:13
不是电感坏了吧
爱尔思坛
2016-11-15 10:38
PL1电感掉下来了?什么供电?
"梦回风吟〃
2016-11-15 10:53
电感脱焊 ,,,这都能遇见 ...
晟晟晟
2016-11-15 10:57
我是来学习经验的
瞑天会更好
2016-11-15 11:01
并联电感少装一个也应该可以通电啊,奇怪!
q3611323
2016-11-15 11:12
遇到过这种问题换电源的
youngead
2016-11-15 11:18
这些电感坏的概率太低了,有可能是空焊了
xieeng
2016-11-15 11:18
支持一下 定下。。。。。
xieeng
2016-11-15 11:19
支持一下 定下。。。。。
xieeng
2016-11-15 11:20
支持一下 定下。。。。。
fishj
2016-11-15 11:35
电感坏,我是没捡到过
xieeng
2016-11-15 11:52
支持一下 定下。。。。。
xieeng
2016-11-15 11:53
支持一下 定下。。。。。
windlovetao
2016-11-15 11:55
这个运气确实是不错
xieeng
2016-11-15 12:03
支持一下 定下。。。。。
齐齐哈尔
2016-11-15 12:18
估计是虚焊了,或是拆装时候弄的,不过修好就行
太极初学者
2016-11-15 12:24
只能说运气好啊。。赞一个
英伦笔记本维修
2016-11-16 21:36
是的运气好 谢谢
夕敏の末聚
2016-11-16 21:44
电感虚焊??
weiyandiannao
2016-11-16 21:46
楼主真是好运气呀
zhoulianchao
2016-11-16 21:55
6yyyyyyyy6yyyy
jxm2001
2016-11-16 22:00
运气真好!
菜菜菜菜菜菜鸟
2016-11-16 22:21
来看看老手们怎么修机器啦。
英伦笔记本维修
2016-11-16 22:56
我第一感觉就是换电源
代子易
2016-11-16 23:15
没见过啊!这是啥意思了
南昌芯通电脑
2016-11-16 23:24
这种机会很少的 哈哈运气真好
美丽的梦
2016-11-16 23:28
电感底下断了么、
方迷觴
2016-11-16 23:59
换电源?楼主难道不是用可调电源修机
18783072970
2016-11-17 02:14
摆明给你捡钱的
绅士\.....超超
2016-11-17 09:31
装一个也可以用吧
coal
2016-11-17 09:35
怎么感觉你IO也换过啊
信合电子
2016-11-17 09:48
确实算是碰到了
龚士洋
2016-11-17 10:22
一不小心钱就掉在口袋里了 哈哈
pengxin
2016-11-17 10:38
这种电感出问题的还是少见啊
q3611323
2016-11-17 10:40
这种电感很少坏吧
陈三公子
2016-11-17 11:04
PL1跟PL2不是并联嘛,掉一个应该不影响开机,除非另一个也是虚焊了。
