神舟A560-I3开机不显示,电流上到0.80A
ai1ai11ai111
2016-11-14 22:11
神舟A560-I3开机不显示,电流上到0.80A不再往上走,插内存与不插内存电流一样,查图纸各个电压都产生了,怀疑有可能是HM55桥芯片虚焊了,用热风枪将桥加热一些后,立马接电开机,电流开机上到1.44A,感觉应该显示了,于是加热桥后接上屏,立马接电开机果然有显示了,将桥放在BGA焊台上,芯片上面压一枚一角的硬币,加热到205度,关机冷却后,装上CPU内存接电开机直接就显示了
397900136
2016-11-15 01:13
听说I系列之后南桥很少虚焊的,不知道是不是真的
qq2311677297
2016-11-15 17:56
硬币干嘛的?
沐风听雨
2016-11-23 15:20
修到过好几台这种情况了
