初修显卡的一点疑问(请修过显卡的帮忙看一下)
劳动者
2009-4-21 07:59
论坛的显卡维修贴也看了不少,这次有一块影驰FX5200 128M的显卡要维修了,显卡插在主板上点不亮,显卡的维修一时摸不着头脑,不知如何下手,有如下问题要问?
1、判断显卡供电条件是否满足是不是一定要插在主板上才能判定(我的意思是说非要用主板触发之后才能判断显卡的供电条件是否满足,而且显卡插在主板上,不好用表笔测量啊)
2、黑屏显卡的维修是否需要首先用好的显卡带起来,我这个显卡是AGP的,是否需要找一块好的PCI的显卡,或者是PCI-E的显卡点亮之后用软件测试?
第一次维修显卡,摸不着头绪,高手见笑了!
郭郭有志
2009-4-21 20:32
1、不上主板,显卡就没有供电渠道。也就没有电压给你测量。
多测试,就会习惯了。开始,难免腰酸背疼的。
2、黑屏的,更要测量有关的电压。
3、熟练了,可以根据主板诊断卡的跑码情况来测量。
4、PCI卡只用来刷写BIOS。
劳动者
2009-4-22 08:05
谢谢版主的回复
