HP CQ45不开机,主板待机电流0.03
ai1ai11ai111
2016-11-14 22:10
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。因为此板拿来的时候散热器都被灰尘堵满了,怕CPU有问题,换了CPU还是一样,于是怀疑哪里有短路,量各个电感对地阻值均正常,于是查各个供电芯片和MOS管,突然发现貌似1.5V的高端MOS管有点鼓起,不注意看不出来,用万用表测它的D极和S极的阻值,正反测均有阻值,觉得不正常,于是将其换掉,再开机电流刷刷地升上去了,接显示器直接显示了。此笔记本不开机并且电流一直在0.3到0.12之间循环,应该是这个高端MOS软击穿导致的。
xunweiweixiulu
2016-11-15 03:04
肉眼看出来的故障阿
不怕没得修
2016-11-15 16:00
h后面有短路!!!
wangzhengyu
2016-11-15 16:02
学习了 楼主谢谢分享
光头强哥哥
2016-11-15 16:04
后面没烧就不错了,能看出来,高手
idealist
2016-11-15 19:41
好东西值得学习
红彤
2016-11-16 00:14
高端MOS管是个啥东西,上管吗?还是内存1.5v那个转换管?
lochai
2016-11-16 16:50
维修就是胆大心细
guicai021ae
2016-11-17 20:58
根据经验来说,从电流上来判断,大致位置就应该在芯片组方面的供电。
87957907
2016-11-18 10:42
学习!!!!!!
叫我“天明哥”
2016-11-19 12:04
后面有短路。。。
aya又回来了
2016-11-21 14:01
到底是0.03 还是0.3
zhenxikeji
2016-11-21 14:02
后面有短路。。
