标题: 查个电容,费力九牛二虎。 [打印本页]
作者: txj 时间: 2016-11-14 21:28
标题: 查个电容,费力九牛二虎。
一台明基显示器,开机屏幕亮一下后黑屏。
拆机,以往常经验,先来个望闻问切,却没发现电容怀孕,芯片烧焦,看来,这次用中医治疗是无能为力了。
那好,来一次巫医疗法(乾,坤,震,巽,坎,离,艮,兑),掐指一算……哦,故障在正西,正西是谁呢?
示波器测高压变压器初级端,对比两个引脚振荡信号,仔细观察,开始端波形相同,
结束端波形也一致。
这样,基本排除高压变压器和灯管问题。
接着查供电,看+ 5V电压工作一下掉了下来,+16V电压却一直稳定,既然这样,故障范围已可确定。
查5V供电负载没短路,看5V供电波形也无交流杂波。
那么,5V保护会是谁导致的呢?
本人功力不够深厚,巫术也不好使,只得借用福尔摩斯推论:5V掉电在先,虽然负载不存在短路,供电也无杂波,但故障确认在+5V电路无疑,这条线上还有什么元件出问题呢?
扭头喝茶,看到一个大块头男人,在对面一口气买了10个包子。
忽然,灵光一闪:功率不足!
那么大个男人,肚子饿了也干不动活,那么,电源也一样,电压正常不表示动力足够。
放下茶杯,飞快地换下5V滤波电容,开机,机子已正常。
空闲了,看换下来的电容,外观没任何变形,
测容量,1000UF显示711UF,
手术刀破开电容查看,电解液也没见少。
唉……简单的问题,被搞得那么复杂,真该改行算命去了。
作者: 105314876042093 时间: 2016-11-14 21:37
哈哈。好技术。
作者: 123456kb 时间: 2016-11-14 21:39
修个显示器还动用示波器,
作者: 105314876042093 时间: 2016-11-14 21:40
测变压器前级,接地接到冷地上,用自动就可以测到呀。
我不敢用呀。怕弄坏示波器呀。
作者: 幽默谷 时间: 2016-11-14 21:44
分析帝,佩服佩服。
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-14 21:47
这种用万用表测量电容,不是很准的
作者: 维修公司 时间: 2016-11-14 21:50
修显示器电源,楼主大动干戈,,,,
作者: scq330 时间: 2016-11-14 21:53
像我这样的半桶水,一般是先换了这些电容....
作者: 付吕剑武 时间: 2016-11-14 21:56
说一下原因,为什么不准确啊。
作者: 其实我不帅 时间: 2016-11-14 22:17
我倒不会用电容表测试电容 不懂 这个板要是再我手里确定电源板以后 我肯定会全部换掉电容先
作者: bg9tf 时间: 2016-11-14 22:26
用LCR电桥可测出好坏
作者: 陈祖平 时间: 2016-11-14 22:40
楼主厉害,显示器都用上示波器了
作者: 沈元 时间: 2016-11-14 22:57
电容滤波不行的波形是这样的啊 谢谢 还有你的利利普示波器什么时候买的 用着怎样啊
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-14 23:03
电容不像电阻,电容除了容量之外 ,还有其它参数也很重要,这些参数万用表测量不出来
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-14 23:04
这个才是真正测量电容的
作者: 付吕剑武 时间: 2016-11-14 23:28
忘记了,测量介质损耗是用这个?
作者: lizp120506 时间: 2016-11-15 00:04
有工具就是好定方向
作者: zhx65257855 时间: 2016-11-15 08:43
修个显示器示波器都用上了啊
作者: 374218920 时间: 2016-11-15 09:42
学习了
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:29
维修行业这点微薄利润,已没必要搞什么电桥和ESR电容表了。
作者: snakezjp 时间: 2016-11-15 10:30
楼主工具齐全啊,电源板先测电压正常不正常,如不正常一般都是电容的问题。
作者: snakezjp 时间: 2016-11-15 10:31
示波器是个好东西。、
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:31
谢谢兄弟加分鼓励!
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:33
原来都是先换电容,后来不常用万用表了,反而把简单的事情搞复杂了。
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:35
是的,先换电容很正确。错就错在我选用示波器,恰恰又没测出波纹。谢谢加分。
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:37
原来兄弟也在这啊?潜水好深哦。
作者: txj 时间: 2016-11-15 10:39
四五年了吧,出厂第二年返修过一次,后来一直稳定。
作者: 先锋家电维修 时间: 2016-11-15 10:58
1000掉到711按道理能正常工作吧
作者: huanglong914 时间: 2016-11-15 10:58
羡慕您们这些有波波的,可惜自己不会用
作者: 重庆互知科技 时间: 2016-11-15 11:18
显示器我修的少 。。。
作者: 彭进辉 时间: 2016-11-15 15:14
遇到电压不稳定的换换电容都会有收获的
作者: bg9tf 时间: 2016-11-15 15:46
技术太菜,还在学习中,那天我水平跟哥哥一样高了,我就天天来发个维修案例,心灵鸡汤啥的!
作者: didida78 时间: 2016-11-15 20:43
杀鸡用牛刀,我连牛刀都没有
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2016-11-15 20:53
连示波器和电容表都上 楼主也是有钱淫
作者: 铁了心的爱你 时间: 2016-11-15 21:05
连示波器和电容表都上
作者: jdwxt 时间: 2016-11-15 21:10
换个电容,能将机子修好,已经是轻松的了。
作者: 三冠维修 时间: 2016-11-16 12:21
我只能说,卤煮不适合秀吉,适合算命,根本就不是子啊修机啊,是在秀啊,示波器用 的一流,长见识了
作者: 腾光斌 时间: 2016-11-16 12:36
看来修个显示器也要这么大动干戈呀,示波器都用上了,楼主太强大了,不过,我认为只要电源板保护的,没有短路的,我就一定把滤波电容给换了,这个不值钱,换了也减少返修,
作者: luhaichang 时间: 2016-11-17 08:23
楼主这追根追底的技术好!
作者: yhb00100 时间: 2016-11-17 09:04
楼主 “兵刃” 刚刚地 功力深厚
作者: xiongweizayz23 时间: 2016-11-17 10:09
电容没有鼓包 很难判断好坏
作者: 学境 时间: 2016-11-17 11:04
66666666666
作者: w24653 时间: 2016-11-17 11:33
学习了。。
作者: 有时很苦 时间: 2016-11-17 12:32
看了大侠的贴子,真是有钱人,什么武器都备的用
作者: 为学 时间: 2016-11-17 18:38
示波器有时候确实有用,供电不干净杂波多也会导致不工作,可惜我没有。
作者: wolf718817 时间: 2016-11-18 13:35
楼 主真是高手啊……
作者: 衡阳维修站 时间: 2016-11-18 14:57
有时候 是这样呀没办法
作者: 四方玉 时间: 2016-11-19 16:20
杀鸡用上牛刀了
作者: 精艺店 时间: 2016-11-19 16:48
厉害刚好我也有一台但是是不通电,你的mcu可以发下吗
作者: 二年级 时间: 2016-11-19 17:07
找个电容动用神器,富人呵!
作者: 不曾错过的海 时间: 2016-11-20 10:49
还是万能板修这个简单些
作者: wangbing359 时间: 2016-11-20 14:11
高手!佩服
作者: 维客云 时间: 2016-11-20 15:32
示波器修显示器,高大上了
Powered by Discuz! X3.4 |
