标题: 关于ipad air2 触摸问题 应该算是首发吧 [打印本页]
作者: gagg    时间: 2016-11-14 21:14
主角    ipad  air2  问题   无触摸
好吧  下面开始进入正题
  ipad  air2   无触摸维修   一开始没打算发帖  所以就没拍刚拆机时候的图
来一张屏蔽罩的图烧成这熊样了
    那就看一下主板吧        测量一下触摸芯片外围的电容  有短路的
    最后经过排查与测量   发现是C4021短路导致
      此电压是由外围电路升压给触摸芯片的 此电容短路导致前面的二极管 损坏 以及电感开路(自己认为)
  损坏的原因是后极短路  但是此电路还在正常工作  给憋坏的   也不知道这样理解对不对(有错误的地方  还望大神前来更正)
         换完芯片测对地阻值 没有发现短路    好  开机测试   结果   可想而知   还是没有触摸   好吧   老老实实查一下条件吧=PPVCC_MAIN_GRAPE  有3.7V
=PP5V25_GRAPE  有5.2V
PPVDD_STINGER_BOOST这个电压却只有3.7V   咱们上面说道  这个是升压的一个电路   不管怎么样  这个升压也不会才3.7V肯定不正常   那 排除R4013     R4012两个电阻阻值正常  那就剩升压电容的   正好有料板  代换2个(上图中的C4014   C4017)开机测试C4017处电压19点几V  这下应该可以了吧   果然  触摸好用了最后  一共换了这几处
就这么几个元器件还有那个短路的电容  不知道跑哪去了
   装机   一定要装的完美点哦
我装的还行是不哈
等待明天客户的账号密码
作者: 代子易    时间: 2016-11-14 21:57
还是很流啊!技术好
作者: gagg    时间: 2016-11-14 22:06
代子易 发表于 2016-11-14 21:57
还是很流啊!技术好
刚接触手机  也正在学习
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-14 22:27
刚开始学习   就能顺利干好  不简单
作者: gagg    时间: 2016-11-14 22:31
句容诚信电脑 发表于 2016-11-14 22:27
刚开始学习   就能顺利干好  不简单
可能是侥幸吧   今天还搞了一个6 wifi问题  有个点进CPU 了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-14 22:32
wifi有问题 那肯定是能开机的吧  能开机  cpu如果有问题就难过了
作者: gagg    时间: 2016-11-14 22:34
对啊  没法搞了   放弃了 没干手机的时候 就想着wifi  应该跟CPU 没啥关系   今天就碰到了一个   真坑啊    WiFi都修不好
作者: xiangqian    时间: 2016-11-15 00:41
双击666+关注!
作者: god17174    时间: 2016-11-15 00:55
gagg 发表于 2016-11-14 22:34
对啊  没法搞了   放弃了 没干手机的时候 就想着wifi  应该跟CPU 没啥关系   今天就碰到了一个   真坑啊  ...
没WIFI只能卖给老人做功能机了{:2_40:}
作者: zuoheizhu    时间: 2016-11-15 09:16
大哥好手艺
作者: abcd4    时间: 2016-11-15 10:21
升压芯片竟然没坏 苹果就是流弊啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-15 19:05
abcd4 发表于 2016-11-15 10:21
升压芯片竟然没坏 苹果就是流弊啊
这个挺厉害的哦
作者: yinxing239    时间: 2016-11-15 22:13
大电感都能烧断?
作者: 52蓝牙    时间: 2016-11-15 23:49
观看,还是很厉害的。
作者: gagg    时间: 2016-11-16 00:07
yinxing239 发表于 2016-11-15 22:13
大电感都能烧断?
估计是给憋坏的
作者: gagg    时间: 2016-11-16 00:08
52蓝牙 发表于 2016-11-15 23:49
观看,还是很厉害的。
不要灌水
作者: gagg    时间: 2016-11-16 00:09
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-15 19:05
这个挺厉害的哦
什么叫升压芯片啊   这个电路是自己升压的啊  哪里有升压芯片呢??、
作者: 科技市场    时间: 2016-11-18 18:43
自己把密码破了
作者: q269900    时间: 2016-11-18 18:58
谢谢分享,
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 21:18
楼主理论很扎实啊。
作者: tanke910507    时间: 2016-11-20 12:24
q269900 发表于 2016-11-18 18:58
谢谢分享,
不要灌水呦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-20 12:30
好厉害的样子
作者: gagg    时间: 2016-11-20 12:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-20 12:30
好厉害的样子
加分啊   不要这样
作者: 王耀辉    时间: 2016-11-20 13:01
大神 !6666
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-11-20 23:35
不错,我接了一台就是进水了,现在还没有搞定,这个触摸芯片好像挺贵的呢
作者: 大海·渔    时间: 2016-11-27 16:37
谢谢分享、。。。
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-12-3 23:24
不错,既然触摸芯片没有坏,我修了几次芯片都坏了,一个芯片100多了!!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 09:40
挺厉害了,刚开始搞手机维修就能这么精准修复!
作者: bd2010    时间: 2016-12-4 09:57
好经验 学习了
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-4 10:37
冒似苹果都是哪不行修哪的电元电路的。。。好像都比较针对的
作者: 250313118    时间: 2016-12-4 14:50
电容是短路了吗? 打电容对地值正常吗?
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-4 15:46
高手学习了
作者: gagg    时间: 2016-12-18 22:52
AIR2触摸问题应该是个通病  近期 又修到了一个
作者: feng715    时间: 2016-12-31 11:22
学习了,谢谢分享!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-31 21:42
实地毕业的大神就是厉害,技术一流啊。
作者: wymyhc    时间: 2017-10-31 12:05
历害了. 换了四个东西...
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-10-31 19:49
升压电感你是用什么几代代替的?
作者: 创修客    时间: 2017-11-1 08:27
pad的触摸最容易坏的就是这组升压电路,一是升压电容损坏,伴随着升压二极管也坏,触摸IC也会损坏,所以换这三个件,升压真起来了,一般也就正常了。
作者: yesli    时间: 2017-11-1 08:50
不错,楼主是电脑转手机的吧?
作者: 疯子一个    时间: 2017-11-1 11:39
厉害了楼主,基础扎实,棒棒的
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-1 16:01
学习了,谢谢楼主的无私分享,好人一生平安!
