关于一台TCL K22不充电问题
蓝海水
2009-4-21 07:54
关于一台TCL K22不充电问题
原来的主板坏了,因为机器用的是公板,就换了一片方正的主板,一模一样的。机器用的是CORE t2050的CPU,512M内存,后加的一片SATA接口的250G硬盘。
加电进系统,基本正常使用。所谓基本正常使用,是指使用正常,但CPU温度过高,65度左右,所以风扇一直快速转动,电流约1.9A,电池装在机器上,充满电也是如此;二是,这时候,电源管理中显示电池正在充电,但一直停留在那个百分比上,充不进去。如果说不能充电,倒也能理解,但关机时充电,正常,能够将电池充满,充电灯指示也正常。
开始时怀疑是外接的电源适配器有问题,于是换成5A维修电源,故障依旧;怀疑是换了板子,原来20V的电源适配器不适用,于是降低外接电源电压,还是这个故障。
将外接电源拔掉,仅使用电池,CPU温度下降,一般在50-55度之间,过一会儿风扇转一下。
请教下:这是正常情况呢,还是哪部分电路存在故障?
蓝海水
2009-4-22 22:39
没人知道吗?不上电池,整机工作时的电流:1.7A
唐昌跃
2009-4-22 23:35
先保护隔离电路检查起走咯
蓝海水
2009-4-24 08:09
这台机器用得还算正常,就是温度过高。
不知从何下手了。
是不是CPU部分的滤波电容问题呢?
刘键
2009-4-24 08:31
正常的吧,如果温度过高的话,你试试将CPU处加点硅脂。如果充电一直不动的话,试试把电池的电放光,然后再冲,看看是不是还是这样,如果还是这样的话,换块电池看看,如果还是不可以 的话,那就查充电电路吧
蓝海水
2009-4-27 10:57
谢谢,我放光电试一下
个人以为,充电电路故障可能性不大啊。因为待机时充电正常。
温度过高应该是个问题。导热硅早就改过了。
蓝海水
2009-5-7 22:31
从到现在的使用情况看,充电应算作不正常,因为插外电使用时,电池不充电,且风扇以最高速度转动。
